17" czy 16" ??
- br3chagrycha
witam wszytskich mam takie pytanie :co bedzie stawialo mniejszy opór felgi 17" z oponami 205/40/17 czy felgi 16" z oponami 225/45/16 ?? pozdrawiam
Drogi niebieski Duchu. Dziękujemy za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice dolotu powietrza, turbo na łożyskach kulkowych i tytanowe zawory. AMEN!! :]
- m0rr1s
cóż, jesli dobrze to policzyłem to 17" beda mialy profil o grubosci 82mm, a 16" profil 101mm
czyli srednica calej opony 17" bedzie 432mm(17")+2*82mm = 596mm
srednica 16" bedzie 406,5mm(16")+2*101,3mm = 609mm
z tego mi wyszlo, ze 16 bedzie wieksza i szersza czyli napewno bedzie stawiala wiekszy opor.
z drugiej strony im wieksza srednica kola tym wieksza predkosc max
Jeśli pytasz o opory biorąc pod uwagę koszty (zużycie paliwa) to pamiętaj, że 17'' są droższe i nawet przy emeryckiej jeździe wypada raz na 2 sezony je wymienić, co przy dobrej klasie nowych opon nie zamknie się w 1600zł.
felgi od roweru beda najlepsze. pod wzgledem vmax i spalania.br3chagrycha pisze:witam wszytskich mam takie pytanie :co bedzie stawialo mniejszy opór felgi 17" z oponami 205/40/17 czy felgi 16" z oponami 225/45/16 ?? pozdrawiam
vmax gwarantowany...
a tu masz cene, przykladowo, porzadnych felek do roweru.
http://www.ivanhoecycles.com.au/index.p ... ductId=366
Wydaje mi sie ze troche bez sensu patrzec na spalanie i opory jak roznice nie sa takie dramatyczne. Lepiej otworz swiatla podczas jazdy w s13, i wtedy zobacz jakie sa opory i jak to na spalanie i vmax wplynie...
- br3chagrycha
DzięQwa < m0rr1s > pozdro
