Aluminiowe kółka pasowe
Odkąd założyłem 3 aluminiowe kółka pasowe to kiedy kręcę kierownicą ona się trzęsie. Koła również. Chyba coś ze wspomaganiem. Pasek od niego jest dobrze naciągnięty. Miał ktoś z was coś takiego?
wlacz silnik, zajrzyj pod mache czy ci nic nie lata. jezeli pasek za luzny - trzeba by naciagnac ne?
sprawdz przy okazji pompe wody czy sie nie wykosila tak jak ja mialem...
jak trzesie kierownica? przy skrecie czy jakos inaczej?
Pod maską nic nie lata. Pasek jest mocno naciągnięty. Pompa wody w porządku. Kierownica drży kiedy nią kręcę na włączonym silniku. Przednie koła także się trzęsą w tym momencie.
po starcie, po ostrym kreceniu?
plyn przegrzany? (e?)
walnieta pompa?
zapowietrzony uklad? (jak?)
nie sika ci gdzies plyn pod cisnieniem jak krecisz?
zobacz czy kolko jest takiej samej wielkosci jak OEM, bo pamietam ze widzialem np roznej wielkosci kolka do alternatora do CA.
walnieta pompa?
