Tylne okrągłe lampy LED
- DarekAMS
Miałem teraz sporo roboty w pracy i w domu (święta)
Po sylwestrze działam dalej i w styczniu mam nadzieje to skończyć o czym oczywiście dam znać tutaj
Ostatnio zmieniony czw 24 gru, 2009 23:13 przez DarekAMS, łącznie zmieniany 1 raz.
rombel1987
Małe pytanko zamawiałeś pierścienie ze sreberkiem w środku?Ja zamówiłem je rok temu i usiłuje pozbyć się sreberka ze środka.Zniszczyłem już 2 pierścienie.I na ile diud robisz?
Ja wyliczyłem na 17. 8 świecących lekko a 9 mocniej jako stopki.Masz może jakiś pomysł na zlikwidowanie sreberka?
Może jak wyjdzie cud miód i maliny ( a na pewno tak będzie) to może jakieś ZG?
:D Czekamy na dalsze postępy w projekcie ;D
- DarekAMS
Tak , pierścienie niestety (każdy model) mają "sreberka" a konkretnej jest to srebna farba, usunąłem ją rozpuszczalnikiem. Bez obaw , nie roztopi czerwonych szkiełek, tylko nalej sobie w jakąś miseczke rozpuszczalnik, wez mały pędzelek najlepiej do szkolnych plakatówek i tak jakbyś coś czyścił , potem poprawka suchą szmatkąrombel1987 pisze:Małe pytanko zamawiałeś pierścienie ze sreberkiem w środku?Ja zamówiłem je rok temu i usiłuje pozbyć się sreberka ze środka.Zniszczyłem już 2 pierścienie.I na ile diud robisz?
Ja tez zniszczyłem dwa pierścienie ale nie przy usuwaniu "sreberka" tylko przy rozdzielaniu przedniej czerwonej części od obudowy
Diód mam 24 na pozycyjne i 21 na stop, niestety jest kolejny problem
Teraz ringi świecą nie pełnym okręgiem i nie mam na to pomysłu bo diody w tych listwach które użyłem można odcinać co 3 a tak mi się nie zgadza
Jeśli skróciłem o jedną lub dwie szt. to i tak listwa świeciła do ostatniego trio a nie do odciętej
Ostatni etap jest jednak najtrudniejszy bo trzeba teraz wmontowac te lampy modułowe w lampy seryjne tak żeby gotowy zestaw montować plug&play, żeby to wszystko było odporne na wodę i syf który sie tworzy na tylnej części auta po trasie.
Pomysły już są ale na razie nie mam kasy żeby kupić drugi kpl. lamp. Nie mogę robić na swoich bo autem jezdze na codzień.
Jak ktoś ma zbędny uszkodz. kpl. lamp tylnych żeby wysłać mi je jako króliczki doświadczalne to było by szybciej. Koszt przesyłki oczywiście pokrywam ja.
Ostatnio zmieniony sob 09 sty, 2010 22:04 przez DarekAMS, łącznie zmieniany 2 razy.
znajomy ma pociętego nissana, jakby co to odda za grosze te lampy, ale ja bede w domu dopiero za tydzien, jak nie znajdziesz do tego czasu to postaram Ci sie zalatwic za darmo albo za symboliczna kwote
z tym że seryjne lampy i blenda nie są takiego kształtu jak masz w avatarze, a chyba o to chodzi, zeby były, nie? ;>
Ostatnio zmieniony sob 09 sty, 2010 23:09 przez wirus, łącznie zmieniany 1 raz.
i jak tam praca ?
rombel1987
Ja nie robię na listwach led, tylko sam lutuję moduł z diód 5mm, ale chyba zrobię do porównania z listw i zobaczę które będą wyglądały.Wtedy podejmę ostateczną decyzję.
Moja nyska stoi bo ją zajezdziłem i pomału przy niej grzebie, więc mogę kombinować z lampami.Szkoda że w ofercie sprzedaży niema gładkich pierścieni tylko karbowane
Przerabiam przedni zderzak i w miejsce kierunków włożę właśnie kierunkowskazy z tych lamp.Będzie podobnie jak w skyline.
[ Dodano: Sro 13 Sty, 2010 13:35 ]
A co do blendy ja zostawiam serie, ale jak lampy okrągłe to i wsteczne też.Mam pomysł zamiast prostokątnych świateł cofania okrągłe żarówki z domowych halogenów na 12V, ale to jest w fazie projektu i nie wiem jak to bedzie z odprowadzaniem ciepła bo wiadomo halogeny się nagrzewają i żeby blenda się nie stopiła.I oczywiście montaż też będzie mały problem.
[ Dodano: Sro 13 Sty, 2010 13:42 ]
W środek pierścieni też moża włożyć halogeny diodowe w danym kolorze,ale no właśnie jest jedno ale dopasować wymiar i znowu ciepło choć wiadomo nikt nie jedzie non stop na kierunku lub przeciwmgłowych.I zniknołby problem z wystającym środkiem w pierścieniach.I byłyby ledy
.I ostatecznie pomyśleć nad całym uszczelnieniem.
Nie rób okrągłych lampek wstecznego! Wygląda to bardzo źle. Ja miałem takie w blendzie do kompletu z tylnymi lampkami. Coś w podobie jak Wiszene ma u siebie, tylko ja srebrne miałem. Blende mam teraz seryjną dokrojoną do lamp w kolorze nadwozia umalowaną. Zostały białe prostokąciki i wygląda jako tako. A nie wychodzi taniej i szybciej kupić gotowe listwy niż rzeźbić? Co prawda piszesz że masz dużo czasu to rozumiem dla zabicia jego nadmiaru lutujesz?
Ostatnio zmieniony śr 13 sty, 2010 15:39 przez GRAQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja też przystępuje do projektu tylko że diody kupiłem 3mm i wyjdą mi trzy rzędy 2 do stopu i jeden do postoju do darekams nie zrobię ci konkurencji robię tylko do siebie
jak wszystko zrobię zdam relację
Ostatnio zmieniony śr 13 sty, 2010 18:39 przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
- DarekAMS
Będzie prostokątna czarna lub carbon style , z kpl. kouki nie przypasi do seryjnych lamp.wirus pisze:a co z ta blenda? bedzie taka jak w kouki czy seryjna prostokatna??
A lampy kouki szkoda przerabiać bo są same w sobie całkiem ok
stiopa46
Jakiś czas temu wracałem z niemiec i mijałem autobusy i w niektórych markach są fajne światła led może take co was interesują niestety marki nie pamiętam ale moze wam to zaoszczedzic prac.Szukaliscie cos takiego.
