Przykręcane poszerzenia błotników
Nie wiem czemu ale wg. mnie to wcale źle nie wygląda w nismo... ale co racja to racja. Nie ma co sie bawić w śrubowanie... poczekać, nazbierać, ale zrobić porządnie czystym metalem. Wiem, że może przesadzam ale przy tych wkrętach można tylko osłabić metal i ruda może się tym zainteresować. Nie wiem czy warto... ja bym pozostał przy tradycyjnej technice, spawara, młotki i lakierka z cynkowaniem.
- xmarv
Po prostu kwestia gustu, mi sie osobiście też podoba i nic nie trzeba wiercić a plastiki można ładnie zrobić w lakierze, wygodne do pomalowania bo osobne elementy i później na uniflexie przyklejasz i nie ma bata żeby odpadło. A przy cięciu to dopiero można na drutować i później tona szpachli na aucie albo plamy na lakierze bo źle dobranybielakxxx pisze:Dobra Neo2005 mowisz ze ci sie podoba ok spoko,ale mam pytanie do ciebie na zdjeciu avarcie twoja nyska ladie wyglada po lakierniku i blacharzu .Wyobraz sobie teraz ze bierzesz wkretarke i przykrecasz "po chamsku" takie o to poszerzenia ?? totalna kupa stary jezeli robic poszerzenia to albo wycinasz z blotnikow blache i wstawiasz body do tego przygotowane i ladnie to wszysko zakrywasz ,lub tak jak to nasze "guru'Redboost robil kawal blachy i wszystko jedna zgrana calosc ,bez drutowania panowie.Neo2005 to nic osobistego wiec sie niewkurzaj na mnie:)Dla mnie to tatalnie beznadziejnie wyglada .Plasik na paru blachowkretach
Spoko nie wkurzyłem siebielakxxx pisze:Dobra Neo2005 mowisz ze ci sie podoba ok spoko,ale mam pytanie do ciebie na zdjeciu avarcie twoja nyska ladie wyglada po lakierniku i blacharzu .Wyobraz sobie teraz ze bierzesz wkretarke i przykrecasz "po chamsku" takie o to poszerzenia ?? totalna kupa stary jezeli robic poszerzenia to albo wycinasz z blotnikow blache i wstawiasz body do tego przygotowane i ladnie to wszysko zakrywasz ,lub tak jak to nasze "guru'Redboost robil kawal blachy i wszystko jedna zgrana calosc ,bez drutowania panowie.Neo2005 to nic osobistego wiec sie niewkurzaj na mnie:)Dla mnie to tatalnie beznadziejnie wyglada .Plasik na paru blachowkretach
A taki "wynalazek" jak w pierwszym poście myśle ze jako tako zdał by egzamin, takie ala poszerzenie.
Wiem ze trzeba wiercić dlatego u mnie raczej tego nie będzie.
To tylko moje zdanie.
a ja jak widze poszerzenia jakie ma redboost to mi sie łza w oku kręci,
ja tez tak miałem mieć a po wizycie w nieodpowiedniej firmie blacharskiej skonczylo sie na wyrzuceniu pieniędzy w błoto !!!
wiec jesli ktoś chce poszerzac nadkola tak jak ma red boost to tylko i wylacznie bierzcie namiar na blacharza od niego i bedzie pewniak a nie mina !! kazdy blacharz powie ze to niejest problem, a jak zacznie grzebać to może jednak niepodołać wyzwaniu i bedzie płacz i niepotrzebne nerwy !!
z tego tez powodu takie plastikowe nakłaedki wg mnie sa bardzo dobre !! tylko zagiąc wewnętrzne ranty, zeby nie tarlo i przyklejac dokładki !!!
na nissantech organizuje się kilka osób http://www.nissantech.pl/index.php?showtopic=2224&st=0
Jak dla mnie poszerzenie nadkoli to sprawa bardziej techniczna niz wygladowa. Kola musza sie gdzies schowac : ) A na co dac udawacza poszerzenai ktory nie spelni wymogow? Co do lakierowania i blacharki nie da sie ominac tego tak jak przy porzadnych bodykitach najlepiej robic to raz a za jednym zamachem.
W123 81` 280E 185 HP
200SX 94` 280 HP
V70 97` 2.0T AWD 225 HP
200SX 94` 280 HP
Znalazlem przypadkowo pare fotek na ktorych widac dobrze te poszerzenia moze kogos zainteresuje,moim zdaniem wyglada slabo i mi sie nie podoba zbytnio.
Takie poszerzenia na nity czy śruby to stylizuje 200sxa na jakiegoś Hamera czy inny pojazd bojowy. Dla mnie to kiszka wielka. No ale jeśli komuś to się podoba ... to jego auto
dobra tak czytam te wasze posty i krew mnie zalewa .........
jezeli chcesz poszerzyc auto to nie rób tego papierem toaletowym ku**a ,czy to przez te nakladki czy przez cale nowe blotniki z laminatow czy przez masynke do wywijania,
nieda sie tego zrobic po taniosci ZAWSZE BEDZIE TRZEBA MALOWAC AUTO i wydac na to troche pieniedzy nikt nie karze wam tych wozów na sile robic .
co to za tedecja zeby wszytsko po taniosci robic , PEWNIE JEZELI BYSCIE MOGLI TO BYSCIE W BIEDRONCE BEZYNE KUPOWALI nikt za darmo tego nie zrobi a juz napewno nie zrobi tego dobrze
WRACAJAC DO TEMATU
Po pierwsze jakiej szerokosci chcesz miec kola w sx ze musisz poszerzac auto ?
Ja ma 8,5 z przodu i 9,5 z tylu i nic nie musze poszerzac , to ja juz niewiem, wejdzie 10cali na tyl w serje nadkole ,
drógie moje pytanie poco ci takie sierokie kolo ?bo chyba nie powiesz ze masz probleny z trakcja
bo jak narazie najmocniejszy sx w pl mial trakcje na 8 calach ...... tylko jak zwykle nie mozna zalozyc do tego opony z gowna mchu i paprci tylko porzadna NOWA opone np r888 i bardzo bardzo daje rade
jezeli juz poszerzac to albo gotowy plastik z ebaya albo maszynka przykrecana na piaste
dzieki tej drógiej metodzie spokojne wejda nam felgi z produ 9 z tylu 10,5 cala oczywiscie pod warunkiem ze nie kupiceie felg na allegro za 700zł ( bo byly po taniosci a ze byly w rozstaswie 4x100 to trzeba bylo podlatac z dystasu zeby zmienic rozstawbo kolo bylo od golfa) co za owocuje nam et +60 i bedzie wystawalo poł metra z nadkola . KLUCZEM DO SPRAWY JEST ODPOWIEDZNIO DOBRZANE
ET
w tedy bez problemu wejdzie piekna kola ale za to terz trzeba zaplacic ....
no chyba ze ktos woli poszerzony wóz na kole 6 cali z 35 centymetrowym dystansemco by rózwno z rantem bylo , w koncu polska wolny kraj
WRACAJAC DO TEMATU
Nie no to jest kicha totalna, jeszcze jak by dało rade zakryć jakoś te miejsca co są nity/sruby to moze by jakos wyglądało.
Te plaskiczki na błotnikach wyglądają jak owiewki znad butki telefonicznej zawieszonej na ścianie
mmmmmm
delicje
