Jak podłączyć turbo?
: wt 24 cze, 2008 13:52
autor: witu16nsk
Witam
kupiłem sobie wczoraj nissanka 200sx s13 tylko że z zdemontowaną turbiną.. nie wiem jak podłączyć te kabelki co do niej idą, te podciśnienia czy jakoś tak
mógł by mi ktoś POKAZAĆ na zdjątku jak to sie podłącza i co gdzie? bo mam te przewody wszystkie tyle że zaślepione jakoś czy co.. turbo T25
: wt 24 cze, 2008 22:18
autor: krzaq4
hej. do turbinki przychodza w zasadzie 4 przewody. 2 z nich sa metalowe z duzymi oczkami >= fi14mm. To są przewody doprowadzajace i odprowadzajace wode z i do turbiny. Do nich potrzebne są takie śruby puste w środku. Wkrecasz je po boku turbiny. Kolejny przewod metalowy zakonczony jest nakretka z gwintem, wkrecasz go od gory w turbo. Na dole przykrecasz taki gruby przewod na 2 sruby. to jest odplyw oleju. Filozofia zadna, jednakze niezle sie napocisz bo pewnie bedziesz musial odkrecic kolektor. zakup od razu nowe uszczeleczki kolektor-turbo, kolektor-glowica itd. Powodzenia! Sciagnij sobie ze stronki manual do 200sx'a, tam jest fajny rysunek pogladowy calego ukladu turbo-kolektor, wydech.Pozdrawiam
: wt 24 cze, 2008 23:34
autor: xree
wszystko ładnie pięknie:P tylko proponuję sprawdzić czy kolektor gdzie łączy się z turbiną(płaszczyzna) jest prosty i reszte połączeń gdzie zakładasz uszczelki, dodatkowo daruj sobie uszczelki po pare zł bo zobaczysz dojdziesz do takiej perfekcji rozkręcania i skręcania tego wszystkiego że bedziesz to robił w przewie między kawą a papierosem:P Jak będziesz chciał konkretne uszczelki to się odezwij - oczywiście nie są tanie:P
: sob 28 cze, 2008 15:02
autor: Ban0ff
to moze wrzuc fote co chcesz podpinac bo narazie to niewiele mozna wywnioskowac, kabelkow to do turbiny sie nie podpina, przewod podcisnieniowy idzie jedynie do WG, moze zaslepione sa inne przewody a wydaje Ci sie ze ida do turbiny?
Reszta jak koledzy pisali..
I jak bedziesz sie bawil z podlaczaniem przewodow olejowych to pomysl od razu o przewodzie zasilajacym turbo, oryginalny nie jest zbyt dobry, mozna zrobic za niewielkie pieniadze taki przewodzik teflonowy w oplocie metalowym...
: czw 23 kwie, 2009 20:03
autor: sibol
Zmuszony jestem odgrzac ten temat, bo dzisiaj zdemontowalem Turbo T25 w mojej Nysce CA18DET i zauwazylem, ze jeden przewod wodny od/do turbo nie jest zakonczony ani gwintem ani oczkiem z jednej strony (oczywiscie od strony Turbo jest oczko), tylko zwykly gumowy waz montowany na opaske do jakiegos krucca. Stad moje pytanie czy to normalne? I gdzie oraz jak ten przewod (po prawej na zalaczonym obrazku z manuala) powinien byc podlaczony? Fotka uratowala by mi zycie i zaoszczedzila mnostwo czasu.
: czw 23 kwie, 2009 20:49
autor: edek
przewód idzie z tylu glowicy i biegnie do wężyka od nagrzewnicy
autor: rtuber
Gumowy wąż idący w miskę oleju to odpływ oleju z turbo.
: czw 23 kwie, 2009 23:43
autor: sibol
edek pisze:przewód idzie z tylu glowicy i biegnie do wężyka od nagrzewnicy
A gdzie dokladnie jest ten wezyk od nagrzewnicy?
I czy on przypadkiem nie konczy\rozpoczyna sie pod kolektorem z prawej (od strony pasazera) strony silnika?
: pt 27 maja, 2011 12:35
autor: grzesko
Odgrzeje kotleta. Może mi ktoś wytłumaczyć gdzie podpiąć odpływ wody z turba? Od tyłu kolektora ssącego biegnie mi taki wężyk i tak jakby pasował żeby połączyć go z przewodem od turba. Ale jak to później połączyć z nagrzewnicą? Proszę o łopatologiczne opisanie co trzeba zrobić
: pt 27 maja, 2011 14:14
autor: roball
wystarczy?
: pt 27 maja, 2011 14:21
autor: grzesko
bardziej chodziło mi o coś takiego
już raczej wiem co i jak
: pt 27 maja, 2011 14:48
autor: PiotrekŁDZ
podobno w tej zaślepce kol.ssaćego jest tylko przejście wody z turba do jakiś węży idących pod ssakiem. Czyli że można połączyć bezpośrednio wode z turbo z tym wężem obok ori wejscia na turbo.
