Wskaznik boost
: czw 31 sty, 2008 19:13
autor: Yakuzaa
Witam. Mam wskaznik doladowania firmy race tech r. Z tyłu wychodzi przezroczysty wężyk i jeden czarny kabel. Problem z którym sie borykam to podswietlenie. Wydaje mi sie ze powinno byc ale nie dziala i teraz nie wiem czy jest czy nie. Wskaznik byl juz w aucie które kupiłem. Dołączam fotke. Pozdro
: czw 31 sty, 2008 19:36
autor: Mate96
ten czarny przewod nie jest 2 zylowy?
: czw 31 sty, 2008 20:21
autor: scooter
plus w tym czarnym przewodzie
a minus na obudowie??
albo na innym metalowym elemencie wskaźnika
Re: Wskaznik boost
: czw 31 sty, 2008 20:23
autor: cinx
Yakuzaa pisze:Witam. Mam wskaznik doladowania firmy race tech r. Z tyłu wychodzi przezroczysty wężyk i jeden czarny kabel. Problem z którym sie borykam to podswietlenie. Wydaje mi sie ze powinno byc ale nie dziala i teraz nie wiem czy jest czy nie. Wskaznik byl juz w aucie które kupiłem. Dołączam fotke. Pozdro
ze zdjęcia widać, że masz mechaniczny wskaźnik, a czarny przewód odpowiada za podświetlenie. Sprawdź, czy masz na tym przewodzie napięcie. Jeśli jest, to pewnie żarówka/dioda się spaliła.
: ndz 03 lut, 2008 15:38
autor: Kamil Bajko
Ten czarny kabel jest jedno czy dwużyłowy? Jeżeli jednożyłowy to może tak jak scooter wyżej napisał masa powinna być na obudowie wskaźnika, a jej nie ma, bądź też w czarnym przewodzie nie ma napięcia.
Bajko
: wt 12 lut, 2008 22:39
autor: Yakuzaa
Wiec sprawdziłem czarny kabel i jest 3 zyłowy sa w nim czarny kabel - masa, oraz bialy i pomaranczowy
: wt 12 lut, 2008 23:07
autor: borimichal
Sprobuj jakos bezprosrednio podlaczyc te kabelki do zasilania,zebys mial pewnosc ze do wskaznika dochodzi napiecie.Sprobuj podpinac kabelki w roznej konfiguracji- nic sie nie powinno wypalic.
No i jak dalej bedzie dupa,to moze dioda badz zaroweczka spalona.
: wt 12 lut, 2008 23:22
autor: Yakuzaa
a po co az 2 kable bialy i pomaranczowy?
: śr 13 lut, 2008 01:10
autor: MKS
zapewne biały podpinasz pod ACC (wyjście 12V po stacyjce) a pomarańczowy pod światła - i wtedy tarcza świeci inaczej lub się przyciemnia jak masz włączone światła.
: śr 13 lut, 2008 12:28
autor: EnDrIu
Yakuzaa pisze:a po co az 2 kable bialy i pomaranczowy?
zepnij oba do plusa i bedzie po problemie, jeden zapewne odpowaida za prace zegara drugi za podswietlenie :arrow: przynajmniej u mnie tak jest, podpiąłem sobie pod kabel dajacy plus przy włączonej stacyjce i nie pracuje jak nie trzeba 8)
: śr 13 lut, 2008 19:45
autor: wolak240sx
A ja miałem coś takiego że czarny kabel to minus a te dwa to zależnie który podłączyłeś jako plus to z jednego wskaźnik świecił jaśniej z drugiego nieco ciemniej Ot taka regulacja :D
: śr 13 lut, 2008 20:50
autor: Yakuzaa
podłaczyłem oba do plusa i dziala tylko mam jeszcze jedno ale. Mianowicie po kazdym wyłaczeniu stacyjki i ponownym wlaczeniu podswietla sie na pierwszy kolor (w moim przypadku zielony) a chcial bym czerwony któy jest 4 z kolei i musze po kazdym wlaczeniu przelaczac kolory :/
: śr 13 lut, 2008 23:04
autor: tomibi
To jeden z nich podłącz pod ACC moze bedzie pamięć tak jak w radiu :)
autor: koniu83
Yakuzaa pisze:podłaczyłem oba do plusa i dziala tylko mam jeszcze jedno ale. Mianowicie po kazdym wyłaczeniu stacyjki i ponownym wlaczeniu podswietla sie na pierwszy kolor (w moim przypadku zielony) a chcial bym czerwony któy jest 4 z kolei i musze po kazdym wlaczeniu przelaczac kolory :/
ze mnie marny elektronik/elektryk:P ale moze jeden z kabli odpowiada za jakies podtrzymanie ostatniego koloru? sprobowal bym podlaczyc jeden pod stacyjke tj teraz masz a drugi gdzies gdzie prad leci caly czas, a potem zamienic i sprawdzic czy sie cos zmienilo. a nuz sie uda?
: czw 14 lut, 2008 07:15
autor: ipi
ja proponuje czarny na minus bialy pod zaplon a pomaranczowy pod plus powinno byc ok
PS: w AD serii SM sa 4 kabelki (minus, plus, zapłon, światła) :D
