To jest t28 czy t25?
: wt 04 cze, 2013 08:54
autor: jacie
: wt 04 cze, 2013 09:30
autor: MEFisto087
wyglada na t28
: wt 04 cze, 2013 09:43
autor: jacie
Jak się upewnić? To jest w CA18DET
: wt 04 cze, 2013 09:56
autor: MEFisto087
T25
T28
T28
: wt 04 cze, 2013 09:58
autor: jacie
Powinienem się cieszyć :D , tylko że kwalifikuje się do regeneracji :( Zastanawiam się po co ktoś to zaspawał, na zdjęciu jest mały glucik, ...
http://zapodaj.net/f939c88360f68.jpg.html
: wt 04 cze, 2013 10:02
autor: MEFisto087
we Wrocławiu masz fajna firemke ogarniajaca turbiny mi robili t28 :D szukaj u nas na forum urzytkownika ERNI
albo http://www.emp-turbo.pl/
: wt 04 cze, 2013 12:22
autor: hanf0777
to przez ten zaspawany glucik turbina jest do regeneracji ;)
: wt 04 cze, 2013 13:12
autor: jacie
Możesz się rozwinąć :? po co ten spaw? Dodatkowo jest jeszcze dołożony Boost (tak ma napisane na pokrętle) To jest MBC? Litości dla zielonego :roll:
http://zapodaj.net/d9b431ffcc9f7.jpg.html
: wt 04 cze, 2013 13:49
autor: Majkelll
Tak, to pokrętło to jest MBC.
Bo to długie cięgno które do dochodzi do tego zaspawanego elementu reguluje doładowanie otwierając taką klapkę po stronie wydechowej turbiny. A jeżeli klapka jest cały czas zamknięta, bo np. jakiś magik sobie zaspawał sterowanie to turbina ładuje na maxa, w konsekwencji kończąc szybko swój żywot :P Ale nie sądzę aby było to zaspawane na sztywno bo po co komu MBC w takim wypadku? :stupidme:
Po zdjęciu nie widać czy jest zaspawane na sztywno czy może po prostu było przyspawane bo się urwało etc. Możesz zrobić dokładniejszą fotkę bo nie widać czy jest przyspawane na sztywno do turbiny. Albo po prostu spróbuj poruszać tym cięgnem w jedną i drugą stronę, i zobaczy czy ten pospawany element się rusza czy nie.
: wt 04 cze, 2013 14:40
autor: hanf0777
Tak jak napisał Majkelll, sprawdź czy ciegno od gruszki chodzi i czy klapką od wg się otwieraa, jeśli nie to ktoś "zablokowal turbine" i pompowala ile dala rady. Tylko to mbc dziwne :) jeśli masz trochę zdolności manualnych to na forum jest fotostory jak zregenerowac turbine, jeśli wałek od wirnika nie jest za bardzo wytarty to można to zrobić stosunkowo niedużym kosztem.
: wt 04 cze, 2013 19:09
autor: jacie
To tak zrobię. Jutro wieczorem zrobię zdjęcia. Wielkie dzięki za odpowiedzi. :D
: pn 10 cze, 2013 11:13
autor: jacie
Sprawdziłem i cięgno działa, rusza się w prawo z oporem, a później wraca do pozycji wyjściowej. :) Więc to plus :D
Przesyłam jeszcze zdjęcia podłączenia MBC i przewodów podciśnienia.
W trójniku do MBC jest śrubka.
http://zapodaj.net/31f92135a72d5.jpg.html
Tutaj też śrubka.
http://zapodaj.net/50b8b888d32f3.jpg.html
A tutaj proszę o potwierdzenie czy to jest T28? Auto kupione w grudniu więc to miła niespodzianka/niespodziewajka :D
http://zapodaj.net/833eacd72a7ce.jpg.html
: pn 10 cze, 2013 11:46
autor: erison
na rdzeniu turbiny masz tabliczkę znamionową na której są wszystkie informacje.
z czytaj wszystkie numery to będzie wiadomo jakie turbo.
