kopcenie na zimnym silniku pomocy
synek
co to może byc ze na zimnym silniku moja s 13 kopci na niebiesko a jak złapie tem nie kopci mam do wymiany szklanki czy to moze byc przyczyna czy cos jeszcze ???
Dewik
Ale na zimnym silniku raczej jak turbo jest rozwalne to nie dymi...Wręcz odwrotnie bo na rozgrzanych wydechach...A myslałes moze nad tym,ze na ssaniu ma zabogatą mieszankę?Nie wiem,tak do końca nie znam się ale to mi pierwsze na mysle weszło
s14
pierscienie do wymiany a i silnik pewnie do malego remontu...
przerabialem to w m. eclipse.... otworz silnik zanim Ci sie panewki skoncza..
a widziszDewik pisze:Ale na zimnym silniku raczej jak turbo jest rozwalne to nie dymi...Wręcz odwrotnie bo na rozgrzanych wydechach...
ja miałem dokładnie odwrotnie w fiacie
na zimnym kopcił jak trabant, na ciepłym było idealnie
po regeneracji turbo było okej
wydaje mi się że jak pierścienie padnięte to na cieplym wlasnie kopci a nie na zimym kiedy olej gęsty i nie przecisnie sie miedzy pierscieniamis14 pisze:pierscienie do wymiany a i silnik pewnie do malego remontu...
a co do tego mają panewki ??
- DrRedDevil
Pada Ci uszczelniacz na turbinie po stronie gorącej. Przestaje kopcić jak się nagrzeje, bo metal się rozszerza pod wpływem temperatury i uszczelniacz daje radę jeszcze uszczelnić wałek. Tak czy inaczej, to turbina Ci pada, normalny objaw, gdy już ma dość, daje sygnały dymne.
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
ChEsTeR
Miałem to samo i tez myślałem ze turbina ale okazalo sie ze pierscionki. Zrob sobie taki test jak zagrzejesz silnik ale tak porzadnie tak zeby tez sie olej zagrzal wyjmij bagnet albo odkrec korek wlewu oliwy. Jak zacznie nagle dymic to znaczy ze pierscionki.
A tak mi wpadło do głowy; skoro mogą być uszczelniacze turbinki (j/w że się muszą nagrzać żeby trzymać) to może i uszczelniacze zaworowe dogorewają i muszą się rozgrzać
Ile oleju brał?
Kamix
moze troche pomoglemWkręć silnik do około 7000 i sprawdź czy nie dymi z rury wydechowej, jeżeli spaliny są koloru niebieskiego to oznacza, że jest spalany olej (uszkodzona turbina, pierścienie, itp.)
