blow off
: pn 02 lip, 2012 21:57
autor: wachus
Witam
Tak jak w temacie Panowie jakim sposobem sprawdzić czy blow off jest szczelny ?
: wt 03 lip, 2012 14:11
autor: Qbatron
Zatyczki na konce ukladu dolotowego, napompowac sprezarka lub pompka i sluchac czy nie ucieka, przy okazji znajdziesz pewnie kilka nieszcelnosci na opaskach
A jak chcesz prosciej... to jego wykrec i zaslep czyms z wentylem i pompuj. Bara powinien utrzymac chyba kazdy BOV...
: wt 03 lip, 2012 20:40
autor: wachus
Robiłem tak że wykreciłem blow offa jego spód zaślepiłem a od góry przez dziubek pompowałem 0.5-1.5 bara to momentalnie świstało gwizdkiem i z tłoczka delikatnie w niektórych miejscach wydobywały się ślady oleju i tworzyły się lekkie pecherzyki
Napisałem do properfekta to jeśli chodzi o sprawdzanie szczleności to napisali aby z dwóch konców blowa pompować stałe ciśnienie i zobaczyć czy trzyma...
To nie wiem jak to wkońcu jest ? L(
: wt 03 lip, 2012 21:30
autor: Qbatron
zaraz zaraz... dziubek jest tylko do sterowania jego otwarciem, cisnienie napierajace na tloczek jest od strony wiekszej srednicy... A napompowanie z obu stron to najlepsza opcja bo to symuluje warunki jakie sa podczas jazdy.
: wt 03 lip, 2012 21:34
autor: wachus
to jak rozumiem pompując górą niepotrzebnie go otwieram
Czyli dmuchać od spodu ? A góre zatykać czy zostawić ?
: śr 04 lip, 2012 10:05
autor: Qbatron
wez to na chlopski rozum. Jak jedziesz na booscie to na tloczek naciska ci powietrze z dolotu, ale na dziubek rowniez, bo w kolektrze masz to samo cisnienie, jak zamkniesze przepustnice to na tloczek dziala cisnienie ale w kolektorze robi sie podcisnienie ktore unosi zaworek.
Tak wiec optymalnym sprawdzeniem bylo by napompowanie z bu stron tyle samo. mozesz napompowac tylko od dolu ale wtedy prawdopodobnie utrzyma mniejsze cisnienie. Powiem ci tylko ze jak ja dmuchalem sprezarka w dolot (sytuacja analogiczna do dmuchania tylko od dolu) to properfekt typ I do 1bara trzymal , dalej nie probowalem.
: czw 05 lip, 2012 21:58
autor: gh
zamontuj z powrotem. podłącz się sprężarką pod kolektor. zapchaj filtr i dmuchaj. aha mydło płyn do szyb cokolwiek co się pieni spryskaj blow off-a na tłoczku i lookaj co się dzieje.
: sob 07 lip, 2012 09:35
autor: wachus
Odłaczyłem całkowicie blow offa z układu z od dołu wpiąłem się pistoletem od sprężarki góry dziubka nie przysłaniałem
i jak zacząłem dmuchać to zaczeło "popierdywać" z tłoczka ...tak jakby podskakiwał
ręka dziubek zatykałem ale sytuacja bez zmian
nie wiem czy to wkońcu sprawne czy nie...?
Jedynie to chyba pozostaje odłaczyć go z ukłądu przejechać się i zobaczyć czy coś sie zmieni...
: sob 07 lip, 2012 10:28
autor: Saqu
bo z góry nie dmuchałeś na niego... to tłoczek sam nie był w stanie utrzymać tego ciśnienia a po za tym jakie ciśnienie dmuchałeś ze sprężarki?
a po za tym:
Qbatron pisze:wez to na chlopski rozum. Jak jedziesz na booscie to na tloczek naciska ci powietrze z dolotu, ale na dziubek rowniez, bo w kolektrze masz to samo cisnienie, jak zamkniesze przepustnice to na tloczek dziala cisnienie ale w kolektorze robi sie podcisnienie ktore unosi zaworek.
: sob 07 lip, 2012 10:36
autor: wachus
nawet nie było 0.5 bara to już zaczął popierdywać
sugerując się waszymi podpowiedziami to dmuchając od dołu też powinno się go sprawdzić choć optymalnym sprawdzeniem byłoby dmuchanie z obu stron
A tak wpiętego w układ nie sprawdze bo po wymontowaniu go dmucham tam właśnie w układ...
