Udało mi się dorwac DP ze screamerem i teraz zastanawiam się jak uszczelnić tą kostkę separującą kanał wg.
Pomysł jest taki żeby wklelic ją w muszle wydechową na jakiś supermocny klej do metalu(jaki?) potem splanować i muszcze i dp i skręcić bez uszczelki alb z dorobiona uszczelką?
Binio mówi żeby wspawać ta kostkę w muszle ale ja się trochę boje spawania muszli...
Co Wy o tym myslicie?
DP ze screamerem
- Prime Druciarz
Ja kiedyś szukałem jakiegoś kleju, który zniesie warunki i nic nie znalazłem.
nie ma sie co bać o muszlę, przecież niektórzy spawają pęknięte muszle itp.
Najlepszy patent to przyspawać i splanować.
Ostatnio zmieniony sob 26 lis, 2011 19:35 przez rtuber, łącznie zmieniany 1 raz.
dospawaj ta przegrodke na stale do dp,jak bedziesz pasowal to nie zapomnij o grubosci uszczelki.
Jakas panewka powinna sie nadac do tego celu
- artoor200sx
sa takie specjalne kleje do uszczelniania wydechow , odporne na temperature , normalnie dostepne w motoryzacyjnym . Uzywalem takiego jak sciagalem wydech w R33 i bylo ok . Jednak ze screemerem nie mialem do czynienia , i nie wiem czy zda egzamin . Pozdrawiam
- Prime Druciarz
Ja kiedys slyszalem o kleju do klejenia bloków i myślałem żeby tego użyć ale nie wiem jak on sie nazywał
a klej do komintow
on ma troche oC odpornosci.
tam gdzie regenerowales turbine to podobno tez skrecaja na cos takiego jak nie maja uszczelki ;]
ja widzialem ze taki separator sie przykreca do muszli a nie klei, odpadnie i problemu narobi, jak nie dasz rady tego przykrecic to lepiej przyspawaj do DP
jak juz pisalem z panewki sobie zrobic taki polksiezyc,dociac i przyspawac do dp.
proste i sprawdzone
proste i sprawdzone
- Prime Druciarz
Bori nie do końca rozumiem ten pomysł. Chodzi o to żeby w roli separatora użyć dociętej panewki? nię będzie za cieńka? Nawet jeśli nie popęka to nie będzie kłopotu z uszczelnieniem na tak cienkiej ściance?
Masz moze jakieś zdjecia?
Narazie pomya jest taki żeby wyfrezowac "ramkę" w muszli tak na ~2mm i w to osadzić separator z blachy ~5mm. Bez spawania.
Ostatnio zmieniony śr 30 lis, 2011 12:54 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio zmieniony śr 30 lis, 2011 13:08 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Prime Druciarz
Hmmmm, w sumie bardzo prosty sposób w porównaniu z tym co ja kombinuję. Tylko że ja za cel postawiłęm sobie kompletny brak przedmuchów na wolnych obrotach. Chce zrobić tak że główny wydech będzie naprawde cichutki i nie chce słyszec żadnego pierdzenia. Jak to się sprawdzało w praktyce?
W praktyce bedzie dzialac tak,jak dokladnie to sobie dopasujesz-spedzisz przy tym troche czasu
