Pękający kolektor
kr240
Witam , jak pisałem w temacie mam problem z kolektorem wydechowym ciągle mi pęka .Jest to kolektor prosty skrzynkowy , najpierw go zrobiłem z kwasówki popękał , potem zrobiłem ze zwykłej stali i dłużej pojeździłem a też pęk , za każdym razem był spawany tigiem ,flansze były planowane i nadal lipa . czy da radę jakoś temu zaradzić ?
kamilp1908
Może elastyczna złączka w wydechu?
wspawałeś wzmocnienia od rur do flanszy głównej ?
jakie masz mocowanie wydechu ? na gumie czy na sztywno ?
kr240
złącze elastyczne mam, cały wydech jest na wieszakach gumowych a wzmocnień nie mam
A grubość ścianek rury ? Jeszcze pytanie czy przed splanowaniem masz gdzie wyżarzyć kolektor ? jakiś piec kilkaset stopni- żeby zlikwidować naprężenia powstałe przy spawaniu.
kr240
ścianki mają w granicach 3mm. a z tym wyżarzeniem to ciężki temat nie mam gdzie tego zrobić
[ Dodano: Sro 18 Sie, 2010 19:28 ]
jeszcze jedna istotna sprawa pęka zawsze tam gdzie cztery rury zbiegaja się w jedną przed flanszą od turbo
Wróć do „Turbo”
