turbo t3 czy t25
GRZYBEK12
witam jestem tu nowy i kupilem nissana s13 ale bez turba i znalazlem turbinki t3 i t25 seria i ktora jest lepsza itp co byscie mi podradzili albo jaka mozna jeszcze podobna w sadzic zeby to w miare chodzilo pozdrowka
Ostatnio zmieniony ndz 15 lis, 2009 23:11 przez GRZYBEK12, łącznie zmieniany 1 raz.
w CA18DET jest T25 w serii
żeby wsadzić T3 bedziesz musiał poprzerabiac troszkę bo sa inne flansze więc jak nie masz zaplecza to się za to nie bierz
możesz też wrzucić T28 lub GT25 GT28
zalezy jakie to t3 bo jest ich duzoo wersji
przdewszystkim trzeba przerobic flansze na T3 pewnie przewody olejowe/wodne
co masz na myśli pisząc "lepsza"?GRZYBEK12 pisze:witam jestem tu nowy i kupilem nissana s13 ale bez turba i znalazlem turbinki t3 i t25 seria i ktora jest lepsza itp co byscie mi podradzili albo jaka mozna jeszcze podobna w sadzic zeby to w miare chodzilo pozdrowka
lepsza do montażu - cena/czas zależnie czy sam robisz czy komuś dajesz - wygrywa T25
lepsza do jazdy - T25 wcześniej wstaje i kończy się sporo przed odcinką - dla młodego (niedoświadczonego) w sam raz, przez lag można zobaczyć jak cię własna dupa wyprzedza
lepsza do zwiększania mocy - wszystko tylko nie t25...
suma sumarum wersja "eco" do CA to T28 (niska cena, wystarczająca wydajność, łatwy montaż, lag do przyjęcia)
GRZYBEK12
sam bede sie bawil przy montazu chodzi ktora lepiej sie w kreca bo tam mam zawor i IC z inveco zamontowany i myslalem zeby zalozyc t3 bo znalazlem za 500zl i nie wiem czy warto czy lepiej szukac t25 bo t28 sporo drosze
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Coś tania ta T3...chyba jakaś w słabym stanie.
Przede wszystkim pisz po polsku bo ciężko zrozumieć o co ci chodzi - jak kończysz myśl to wstawiaj kropkę - to jest forum, tu narzędziem jest język polskiGRZYBEK12 pisze:sam bede sie bawil przy montazu chodzi ktora lepiej sie w kreca bo tam mam zawor i IC z inveco zamontowany i myslalem zeby zalozyc t3 bo znalazlem za 500zl i nie wiem czy warto czy lepiej szukac t25 bo t28 sporo drosze
Jaki model tego T3?GRZYBEK12 po przetłumaczeniu na polski pisze:Sam będę się bawił przy montażu. Chodzi o to która lepiej się wkręca, bo mam zawór i IC z inveco zamontowany. Myślałem żeby założyć t3 bo znalazłem za 500zl. Nie wiem czy warto - czy lepiej szukać. t25, bo t28 sporo droższe.
Są T3 gorsze do CA od T25 (mniejsze), a są i lepsze.
Na marginesie - T28 to hybryda T3(kompresor) i T25.
Kamil ma rację co do ceny, albo super okazja albo totalna padaka (2 opcja na 99%)
GRZYBEK12
nie wiem jaki to dokladnie model mowil ze to jest t3 zdemontowana z silnika 2.0 yb. bez wg,
a jak mam wiekszy ic i jak zaloze t25 to bedzie duza turbo dziora z tego co slyszalem ?
juz sam nie wiem moze lepiej poczekac i zalozyc np t28, czy narazie t25 kupic, co byscie doradzili, bo wlasnie dzisiaj skonczylem skladac silnik i mam zamiar jutro go w sadzic
Ostatnio zmieniony pn 16 lis, 2009 23:19 przez GRZYBEK12, łącznie zmieniany 1 raz.
trabirider
nie turbo z sierry cosworth ma wbudowane WG.roball pisze:Czy przypadkiem T3 nie potrzebuje zewnętrznego WG?
choc turbo z YB daje fajnego kopa to lepiej bedzie jak zalozysz t28 bo z mniejszym cienieniem osiągasz lepsze moce co wpływa na żywotność silnika
