Mam problem z włożeniem T28. Wszystko jest gotowe do włożenia, tylko mam problem bo jak wkładam poskręcane kolektor+T28+DP to aktuator zatrzymuje się na przewodzie od klimatyzacji. Niech niczego robić na siłę, żeby przypadkiem sobie samego WG nie uszkodzić.
Jak Wy sobie z tym poradziliście? Bo ja się już siłuje z tym i nie mogę wpasować tego wszystkiego.
Montaż T28 / problem z przewodem od klimy
- kamilp1908
- -#Klubowicz
U mnie jest wszystko OK,wogole takiego problemu nie bylo.
Jeszcze wieczorem sprawdze jak to wyglada u mnie i ew zrobie fotke.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Ja odkręciłem przewód od klimy ten co idzie od sprężarki i łączy się na wysokości pompy hamulcowej (bo na nim blokował się WG, ja ma WG oryginalnego od T28). Po tym zabiegu kolektor z turbo wszedł za pierwszym podejściem. Ale teraz będę musiał przerobić ten przewód, żeby szedł jak najbliżej podłużnicy. No i potem ponowne napełnienie klimy.
Ige będę wdzięczny za zdjęcia. Może u Ciebie jakoś inaczej idzie ten przewód.
Dzisiaj wkładałem T28 do S13`stki z klima i nie było żadnego problemu z chaczeniem o przewody od klimy
- kamilp1908
- -#Klubowicz
A Wy macie T28 z WG z T28 czy z T25?
To ja już nie rozumiem co jest u mnie, jutro z rana jeszcze raz spróbuje wsadzić ten przewód od klimy, może teraz się uda go jakoś ułożyć sensownie.
kamilp1908 mam wg orginalne z t28,fotke niestety zrobie dopiero jutro bo wlasnie wychodze na mala popijawe
[ Dodano: Sro 26 Sie, 2009 21:08 ]
OK zrobione,jak chcesz jeszcze jakies to daj znac chodz zabardzo tam nie ma czego robic fotek,moze masz ta rurke pokrzywiona czy cos...
- kamilp1908
- -#Klubowicz
U mnie też właśnie idzie podobnie ta rurka, pod WG. A może zrobić fotki jak idzie ta rurka u Ciebie od samego kompresora, może ja mam tam gdzieś ją inaczej powyginaną. Będę musiał zdjąć u siebie ten kołnierz osłonny na ten przewód od klimy.
Dzięki za pomoc ige
Dzięki za pomoc ige
Jeszcze taka fote wygrzebalem z montazu t28 jeszcze z t25 na kolektorze,jutro jak bedzie jasno pstrykne jakies dokladniejsze jak to idze od kompresora klimy.
No ja troche przekrecalem to fakt
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Ja tez ją przekręciłem, żeby spływ oleju był pionowo. W sobotę od rana będę walczyć żeby spowrotem włożyć ten przewód od klimy. Mam nadzieje, że się uda go jakoś wcisnąć, albo jeszcze przekręcę stronę zimną.
Żeby przekręcić środek turbiny musiałeś luzować mocowanie muszli gorącej (bo to ona jest przykręcona do kolektora i ustala pozycję całości w przestrzeni) - teraz ustaw odpowiednio muszlę zimną i naprawdę powinno być po problemie ...kamilp1908 pisze:Ja tez ją przekręciłem, żeby spływ oleju był pionowo. W sobotę od rana będę walczyć żeby spowrotem włożyć ten przewód od klimy. Mam nadzieje, że się uda go jakoś wcisnąć, albo jeszcze przekręcę stronę zimną.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Najwyraźniej przy przekręcaniu środka, za bardzo przekręciłem też stronę zimną. Bo zdjąłem obie musze i potem ponownie skręciłem.
żeby kręcić muszlą nie trzeba jej zdejmować - wystarczy trochę poluzować, jak ci się uda znaleźć takie położenie że będzie ok to napisz o tym - będzie dla potomnych info że się da
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Poluzować stronę zimną czy gorącą? Bo zimna trzymana jest przez pierścien Segera, a gorąca na 4 śruby.
Bo ten pierścień to nie tak łatwo wyciągnąć, trzeba użyć trochę siły do niego.
