Za duzy boost
: sob 08 lis, 2008 00:40
autor: eMTi
Po kilkudniowej walce wkoncu udalo sie zamontowac T28 w S13, ale pojawil sie problem turbina pompuje max na wskazniku pokazuje 1 bar
dodam ze jest podlaczony MBC na przeciw regulacji jest cisnienie podlaczony do wezyka ktory laczy BOVa i kolektor ssacy wiec powinno byc ok, MBC jest rozkrecony zeby nie stawial oporow (chyba dobrze rozumuje ze im bardziej rozkrecony MBC tym cisnienie doladowania powinno byc mniejsze)
: sob 08 lis, 2008 00:46
autor: nygu
może trzeba było pokrecić mbc w drugą strone przed założeniem tego tematu
: sob 08 lis, 2008 01:57
autor: szeni
o to to hehe
: sob 08 lis, 2008 16:14
autor: scooter
oj bo zacznie pompować 2 Bary
są dwa rodzaje MBC przepływowy i podciśnieniowy -jaki Ty masz ?
: sob 08 lis, 2008 16:22
autor: eMTi
Ja mam ProPerfektu dokladnie ten:
http://moto.allegro.pl/item477026127_ma ... uning.html
dzisiaj jeszcze wypne go calkiem i polacze WG i podcisnienie tylko za pomoca wezyka
: sob 08 lis, 2008 16:31
autor: scooter
tak mi przyszło jeszcze do głowy że może masz coś nie tak z WG ?
przestawione sięgło ?? zblokowane/zacięte ??
Re: Za duzy boost
: sob 08 lis, 2008 16:39
autor: Forest
eMTi pisze:dodam ze jest podlaczony MBC na przeciw regulacji jest cisnienie podlaczony do wezyka ktory laczy BOVa i kolektor ssacy wiec powinno byc ok
no niestety nie jest OK !
Nie podpina sie sterowania WG za przepustnica! WG musi byc podpiety przed przepustnica bo jak bedziesz krecil wysoko i zdejmiesz noge z gazu to robi sie cisnienie a WG sie nie otworzy bo w kolektorze bedzie podcisnienie . dodatkowo zauwazylem ze najlepiej jak wezyk podlaczony jest jak najblizej turbo , bo majac podpiete w okolicy kolektora czesto nie idzie zejsc ponizej bara . niestety problem jest taki ze T28 niema wyjscia z turbo jak T25 i trzeba gdzies blisko z turbiny wspawac wyjscie na wezyk , ale to najlepsza opcja.
Juz to przerabialem
: sob 08 lis, 2008 21:32
autor: roball
zależy jak masz ustawiony WG - da się tak żeby to nie miało znaczenia,
ciśnienie mierzone przed IC jest wyższe, więc jeśli się stamtąd bierze to WG otworzy się wcześniej (w stosunku do podłączenia przy przepustnicy)
z tego samego powodu jestem zwolennikiem BOV'a pomiędzy turbo a IC (a nie koło przepustnicy)
: sob 08 lis, 2008 22:41
autor: dziubas
no i cisnienie leci w intercoler 2 razy
: ndz 09 lis, 2008 00:27
autor: eMTi
Sytuacja opanowana bylo dokladnie tak jak napisal Forest, zmienilem niejsce mocowania podcisnienia i teraz na rozkreconym MBC mam niedzy 0,3 - 0,4 bara.
nygu koncepcja mojej mentalnosci nie obliguje mnie do dalszej konwersacji z Toba jezeli chodzi o wizualne aspekty tej sprawy.
: ndz 09 lis, 2008 10:56
autor: Forest
no to punkcik jak nic
: ndz 09 lis, 2008 12:43
autor: Binio_
to ja jako ciekawostke dodam iz za pomoca MBC , rowniez od propowa jednak innej konstrukcji niz wyzej załączone czyli tylko wejdzie i wyjscie , moge regulowac niemalze w pelnym zakresie doladowanie
tz jak skrece to moge ustawic na 0,2 ( test wczoraj ) a jak odkrece w druga to do bara a nawet wyzej tyle ze przy 1bar odcina mi kompa
zaczelo sie to w momencie kiedy zalozylem T28 i mechanicy zalozyli mi innego WG niz seryjny t25 ( WG t28 nie mialem ). Jest to WG z regulacja dlugosci ciegna na zasadzie rozkrecania. Problem z poczatku byl taki ze turbo caly czas walilo maxa czyli przy 4k obrotow dostawalem 1 bar i komp mowil pa.
Nawet poluzowalem to ciegno bo myslalem ze jest za bardzo naciagniete ale nic to nie dalo.
Pojechalem do nich , oni ze zamontuja mi mojego mbc ktorego od dawna mialem i o dziwo, przeczac wszelkim teoriom da sie zmniejszyc cisnienie
Tak jak pisalem wyzej , 0,2-1bar testowalem juz
sciagnalem cieno nawet bardziej by zobaczyc czy bedzie roznica ale uwaga ! pomimo sciagniecia o jakies 2mm cisnienie jakie pokazuje mi zegar jest dalej takie samo !
fajna zagadna no nie ?
: ndz 09 lis, 2008 12:58
autor: eMTi
Forest pisze:no to punkcik jak nic
Oczywiscie
: ndz 09 lis, 2008 22:02
autor: Kaszi
Trzeba będzie zrobić jakiś spot i zobaczyć jak teraz furka śmiga
