Bo niby taniej a pózniej płacz i wyxhodzi x2 lub x3borimichal pisze:Dokladnie,bylo to juz milion razy pisane ze regeneracja to shit ale zawsze znajda sie jacys chetni...
Turbo - regeneracja
hehe no moj koleszka tez byl uparty ale jak mu sie 3 razy zesrala regenerowana t28 to podziekowal i kupil nowego rs
s-t-k
witam
z tego co sie dowiadywalem z firm z anglii i stanów które profesjonalnie regeneruja turbiny ( w wielu przypadkach tak jest ze turbina dymi, wirnik ma nadmierny luz ale jest nienaruszony ) to jeżeli nie ma znaków ze wirnik dotykał lopatkami do obudowy, nie ma śladów zużycia, zgiętych, odprysnietych, połamanych łopatek a my przed rozłozeniem zaznaczymy wszystko i zlozymy tak samo jak bylo to nie ma potrzeby wywazania ponownie wirnika.
"You will not need to have your turbo rebalanced if the following applies:
* Neither of the wheels (compressor and/or turbine) have touched or rubbed the housings
* There are no worn, chipped, or bent fins on either of the wheels
* You were careful to mark the position of the wheels in relationship to each other prior to disassembly and rebuilding, and then realigned these marks upon reassembly"
zamieszczam materialy krok po kroku ze zdjeciami jak to zrobic napewno komuś sie przyda
pamietajcie ze nakretka na wirniku jest z lewym gwintem!
http://photo.platonoff.com/Auto/2005100 ... o_Rebuild/
- T25 turbo instruction - 1.rar
- po ang. ale myśle ze nie bedzie problemu
- (791.21 KiB) Pobrany 416 razy
