po montażu t28
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Normalne, T25 puchnie pod koniec obrotów. Jedyne wyjście to wymiana na T28
wilczek_1986
Ja tez mam pytanie dotyczące ciśnienia doładowania.
Zamontowałem T28 do CA18DET, nie mam MBC, podciśnienie od WG podłączyłem przy pomocy krućca z T25 to rury ssącej idącej do IC-ka, wydech mam przelot 3" łącznie z TURBO ELBOW, FMIC i zdrowe T28.
Pytanie brzmi:
Ile w takim setupie powinno pompować T28 podłączone tak jak wyżej opisałem
Seria T25 pompuje 0,6 bar, tak?
Pytanie brzmi:
- kamilp1908
- -#Klubowicz
0,35 bara, może góra 0,4. Na więcej nie pozwala seryny aktuator z s14.
Seria z T25 powinna dmuchać chyba zgodnie a manualem od 0,75 bara do 0,83. Ale trzeba by te cyferki skonfrontować z manualem.
Ostatnio zmieniony wt 07 gru, 2010 13:35 przez kamilp1908, łącznie zmieniany 1 raz.
ale kolega to ma seryjny aktuator z t28? i tylko do niego podpial podcisnienie? jak tak to 0.4 max
wilczek_1986
czyli bez MBC się nie obędzie, muszę sprawdzić z zegarem boostu jakie ciśnienie teraz pompuje.
- djlasior
Ale wydaje mi sie ze powinno dmuchac chociaż 0,7 czy 0,8 a nie od pewnych obrotów spada na 0,5 tak jest zawsze z t25 czy niepowinno tak być? Czyli muszla kompresji nie wyrabia czy jak ?
Ostatnio zmieniony wt 07 gru, 2010 15:17 przez djlasior, łącznie zmieniany 1 raz.
zawsze spada w t25
Taka juz natura t25... szybciej Ci wstanie i szybciej opadnie.
moze masz gdzies jakies nieszczelnoscidjlasior pisze:Wracałem z miasta teraz i szok weszło na 0,7 i tak zostało do odcinki na każdym biegu ja już nie wiem o co chodzi
- Prime Druciarz
Spada. Zależy pewnie od stanu egzemplarza dużo. Może się ochłodziło może faza księżyca ustawiła się pomyślnie dla t25. <font class="red">nie znam ortografii brzydkiego słowa określającego męskie przyrodzenie</font> ją wie. Wkładaj t28 i po problemie. Nie pożałujesz!
wilczek_1986
Zakładał ktoś z was aktuator z t25 do t28, jakie ciśnienie dmuchało turbo? Kupiłem t28 ale bez aktywatora i chcę zalorzyc ze starej t25.
Polecacie , odradzacie?
