do usuniecia
kaszub
jw
Ostatnio zmieniony pt 16 lis, 2012 22:15 przez kaszub, łącznie zmieniany 1 raz.
180SX
Hmmm... co do odcinki przy 1bar to można się kłócić, mi odcina przy 1.15-1.20 bara na t28. Co do max boosta na t25 to jest więcej jak 1.2 bara, kali może potwierdzić bo kiedyś skręcił mbc na t25 i wypluło mu 1.5bara. Za to co do podciśnienia, to ja też mam między -0,5-0,6 a przy hamowaniu silnikiem max -0,78. A jeśli chodzi o żywotność turbo i ewentualne inne jej działanie, sprawdził bym najpierw co to jest za suszarka, jeśli nie jest to ori turbo to bez mbc może całkowicie inaczej pracować, z tego powodu np może ładować więcej jak seria.
Tel: 507838951
to ja mam inna propozycje, do aktuatora podepnij pompke/kompresor z manometrem i sprawdz przy jakim cisnieniu zaczyna reagowac,
najlepiej pompke nozna badz reczna z dokladnym manometrem zeby nie przebic cisnieninia na strzal tylko powoli je podnosic
ige
180SX pisze:Hmmm... co do odcinki przy 1bar to można się kłócić, mi odcina przy 1.15-1.20 bara na t28. Co do max boosta na t25 to jest więcej jak 1.2 bara, kali może potwierdzić bo kiedyś skręcił mbc na t25 i wypluło mu 1.5bara. Za to co do podciśnienia, to ja też mam między -0,5-0,6 a przy hamowaniu silnikiem max -0,78. A jeśli chodzi o żywotność turbo i ewentualne inne jej działanie, sprawdził bym najpierw co to jest za suszarka, jeśli nie jest to ori turbo to bez mbc może całkowicie inaczej pracować, z tego powodu np może ładować więcej jak seria.
Warto tu wyjasnic pewna kwestie.
W CA18DET komputer nie wie na jakim doladowaniu jedziecie poniewaz nie ma map sensora. Boostcut jest wyznaczany z funkcji sygnalu z przeplywomierza ktory mierzy ilosc powietrza i czujnika otwarcia przepustnicy. Komp sprawdza napiecie pod katem boostcut w okolicach 5tys rpm i teraz nie wiem dla jakiego napiecia wychodzi boostcut w seryjnym kompie ale sa to okolice zamkniecia MAF(5V). Im chlodniej tym wieksza gestosc powietrza co za tym idzie mniejsze doladowanie potrzebne zeby zamknac przeplywke np. w zimie beda boostcuty a w lecie nie.
Radze tobie nie robic takich prob ("mi odcina przy 1.15-1.20 bara na t28") na seryjnym kompie bo szybko zakonczy sie do dla twojego silnika bardzo zle :)
Max boost T25 to tez akurat zalezy od kilku kwesti ale nie ma sie co nad tym rozwodzic poniewaz te sprezarki nie nadaja sie do uzywania powyzej 1bara.
TP limit jest sprawdzany w całym zakresie obrotów nie tylko w okolicach 5tys.
Im niżej osiągany boost tym większa szansa na boostcut'a - obciążenie dzieli się na pojedyncze obroty, dlatego przy niższych obrotach ecu przytnie mimo niższego napięcia na maf, a nie tylko maf jest brane pod uwagę - w dokumentacji nistune jest opisane jak ecu oblicza TP ;)
Nie zmienia to faktu że zabawa z blokowaniem T25 ma sens w celach poznawczych, wyłącznie jeżeli nowa turbina już czeka na zamontowanie ;)
Dlatego napisalem , wyczyść przepływke bo może okazać sie iż źle mierzy...
ige
Roball jest tak jak mowisz o TP tez juz wspomnialem wczesniej :)
kamilp1908
Pamiętam jak jakieś 3 miechy po kupnie S13 zrobiłem sobie prezjażdzkę po mojej wsi i się okazało, że ucinało mi seryjne doładowani. Nie wiedziałem co to jest, a to były boostcut.
A boostcut były dlatego, że był to bardzo chłodny marcowy dzień i już seryjne doładowanie powodowało takie cyrki. Wtedy myślałem, że mi coś silnik zaczyna się psuć (ale wtedy człowiek głupi i niedoświadczony był :) )
kamilp1908 pisze:ale wtedy człowiek głupi i niedoświadczony był :) )
E tam , jak bylismy na torze to przez całą sobote słyszalem jak mi panew pada a w niedziele to już sie nie przejmowalem zadnymi dzwiekami i nic sie nie stało :P
kamilp1908
No wiem wiem, już z daleka było słychąc wyjące AG, bo niskie ciśnienie oleju było :)
180SX
Akurat "sprawdzenie" tego przy ilu mi odcina to był przypadek, jakoś 2-3 tyg po kupnie samo, nie wiem dla czego i teraz też się tak czasami dzieje, skręciło się mbc i przy wyprzedzaniu przyjebałem zębami w kierownicę, teraz mam na tt ustawione 0.9 na odcięcie na tolerancji +0,05 i od 0,9 mam dyskotekę a na 0,95 odcina i kiedy mi się mbc skręca to widzę i reguluję na nowo, trzeba się uczyć na błędach.
Tel: 507838951
kaszub
jw
Ostatnio zmieniony pt 16 lis, 2012 22:16 przez kaszub, łącznie zmieniany 1 raz.
efekt powinien byc taki,ze znikna boost cuty,fura powinna lepiej smigac.
Bedziesz coraz czesciej i z wieksza ochota wykorzystywał pelna moc i turbo wypluje wirniki :D
kaszub
jw
Ostatnio zmieniony pt 16 lis, 2012 22:16 przez kaszub, łącznie zmieniany 2 razy.
erison
daje 3 tygodnie tej turbinie :lol:
Wróć do „Turbo”
