Po remoncie , brak w ogole doladowania , turbo nie dziala
Prime Druciarz
1. SPOSÓB MONTAŻU I OBSŁUGA TURBOSPRĘŻARKI:
* wymienić w silniku olej (zalecany syntetyczny) wraz z filtrem oleju
* skontrolować filtr powietrza i w razie potrzeby wymienić
* skontrolować szczelność przewodów kolektora ssącego
* do połączenia przewodów olejowych nalezy stosować wyłącznie oryginalne uszczelki (nie stosować silikonu)
* przed montażem turbosprężarki należy wypełnić jej komorę olejową olejem silnikowym, w celu zapewnienia smarowania łożysk przy pierwszym uruchomieniu
* sprawdzić nominalne, oraz maksymalne ciśnienie oleju silnikowego
+po zamontowaniu turbo przepompować olej rozrusznikiem, nie odpalać od razu!
Wystarczy tylko kręcić bez zapłonu, nie ma potrzeby nalewania oleju - jak olej poleci odpiętym odpływem to jest 100% pewności że turbo ma poprawne smarowanie.
MorelloS
szkoda ze wczesniej na to nie zwrocilem uwagi :(
no teraz znow poszukam turbinki ale juz sam tego nie skladam bo nie mam sily tylko oddam na fuche znajomemu mechanikowi pewnie :wink:
dzieki za pomocne informacje , napewno sie przydadza.. bede na biezaco informowac co i jak
edit:
jak sie okazalo z silnika nie szlo smarowanie do turbo.
Ta kostka ktora jest wkrecana do silnika a do niej turbinka byla zatkana ;)
oczywiscie gosc ktory sprzedal mi silnik odpowie za to , bo jeszcze nie dostal calej kwoty za silnik wiec za naprawe tego beknie on 8)
teraz pozostal tylko problem z pradem, autko chodzi lekko nie rowno , wymienie swiece a jak nie przejdzie to posprawdzam ceweczki i powinno byc git :wink:
turbinka laduje
Wróć do „Turbo”
