Nie no - dać to się da wszystko, ale peak jest dużo wygodniejszy ...
Z dokładnością AG SM nie jest tak źle - po warunkiem że się wskaźnik dobrze skalibruje.
t25 przesta?o ?adowa?
- Prime Druciarz
Panowie wskaźnik doładowania to ja mam w dupie, dosłownie
Tani, niezawodny i z peakiem. Który autogauge go przebije? ;D
Ostatnio zmieniony ndz 11 kwie, 2010 16:51 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 2 razy.
i w dupie sie mozesz kiedys obudzicPiotrekŁDZ pisze:Panowie wskaźnik doładowania to ja mam w dupie, dosłownieTani, niezawodny i z peakiem. Który autogauge go przebije? ;D
właściwie to chyba już ten moment...borimichal pisze:i w dupie sie mozesz kiedys obudzicPiotrekŁDZ pisze:Panowie wskaźnik doładowania to ja mam w dupie, dosłownieTani, niezawodny i z peakiem. Który autogauge go przebije? ;D
opaska zaciskowa na wężyk od Wastegate ~5grroball pisze:właściwie to chyba już ten moment...borimichal pisze:i w dupie sie mozesz kiedys obudzicPiotrekŁDZ pisze:Panowie wskaźnik doładowania to ja mam w dupie, dosłownieTani, niezawodny i z peakiem. Który autogauge go przebije? ;D
Zegar AutoGauge lub innej firmy ~200zł
Następna Turbina T25 ~1000zł
Taki
Spoko test, MBC na pewno się sprawdziłoPiotrekŁDZ pisze:Panowie problem jest taki, poszedłem sobie wczoraj pozapier** wytestować mbc. Oczywiście doładowanie tyle na ile pozwala seryjny boostcut…
Tak, to możliwe.PiotrekŁDZ pisze:...Myślicie że to możliwe że turbo tak po prostu padło?
A czym taki luz sprawdziłeś? Palcami? Jeśli turbina jest kompletnie zajechana to owszem tak to można wykryć, ale luzu trochę (wystarczająco żeby turbo padało) ponad normę nie stwierdzisz precyzyjnie bez specjalistycznych narzędzi.PiotrekŁDZ pisze: Oglądałem wirnik kompresora, łopatki całe luz w normie..
Tak to u mnie wyglądało swego czasu na starej T25:PiotrekŁDZ pisze:… albo przemieliło wirnik strony gorącej...
Z zewnątrz:
wewnątrz:
nie mam już zdjęć, ale również strona kompresora z zewnątrz wyglądała dobrze, a po zdjęciu muszli łopatki były pokrzywione
Najtańsze AG potrafią pokazywać głupoty, także również nie polecam. Co prawda u mnie akurat BOOST pokazuje w marę ok. (przekłamuje 0,05 bar), ale np., ciśnienie oleju pokazuje wartość prawie zero, kiedy w rzeczywistości jest kilka barów.roball pisze:Najtańszego to nie ma co - wolałbym manometr maszynowy z castoramy za 30zł,
jak już kupować to taki z peakiem (~170zł) - wtedy można odczytać ilu turbo faktycznie ładuje...
- Prime Druciarz
Tylko radykalne testy sa wiarygodne. Mbc zdecydowanie się sprawdziło;)
Rozumiem że ta twoja t25 tez przestała pompowac ? Ag też bym nie polecił, mam temp i cis oleju i o ile temp pewnie jakoś działa to ciśnienie straszne głupoty pokazuje. Chyba najlepszym rozwiązaniem na tani i precyzyjny czujnik boosta jest pomysł roballa.
hmm tam w tej turbince brakuje ci dekla pod wirnik! ( może tam masz nieszczelności nie ma ciśnienia do napędzenia łopatek? chociaż aż tyle nie puściło by raczej.)
a co do luzów muszą być minimalne (poprzeczny tak dosłownie nie cały mm, a wzdłużny najlepiej żaden) i przy maksymalnym przechyleniu na bok nie moze wirnik dotykać obudowy. Palcami normalnie chwytasz i ruszasz na boki i przód tył. Jeśli wirnik kręci się swobodnie i nie puszcza bąków to raczej turbinka jest ok.
MKx pisze:Spoko test, MBC na pewno się sprawdziłoPiotrekŁDZ pisze:Panowie problem jest taki, poszedłem sobie wczoraj pozapier** wytestować mbc. Oczywiście doładowanie tyle na ile pozwala seryjny boostcut…; Gorzej mogło być z całą resztą…
Z zewnątrz:
wewnątrz:
- Prime Druciarz
Rwa już nie wiem co jest pany. Założyłem inne t25 w naprawde przyzwoitym stanie, zmieniłem westgate na inny(zresztą westgate i tak drutem zablokowałem szukając przyczyny, więc nie ma możliwości się otworzyć), a doładowania zupełny brak. Wogole nic nie pompuje, jedzie równo pod 7tys, nic nie przerywa nie szarpie tylko wogole nie pojawia sie boost. Już nie wiem gdzie szukać, ecu pokazuje 55, engine ładnie pracuje, zapłon ustawiony. Jedynie zastanawia mnie czy seryjny wydech z katalizatorem się jakoś nie zapchał. Ale po pierwsze awaria nastąpiła z minuty na minute(wcześniej dobrze sie odpychał), a po drugie jak bardzo wydech musiał by być zapchany żeby wogole turbo nie wstawało?:/ Pomysły panowie podsuwajcie, bo nie wiem co jeszcze sprawdzać:(
Jak turbo jest na 100% sprawne to pewnie masz gdzies nieszczelnosc bo innej mozliwosci zabardzo nie ma.
Jak masz seryjne orurowanie i ic to bardzo latwo sprawdzic jego szczelnosc pompujac go sprezarka.
- Prime Druciarz
Nieszczelność wykluczam z dwóch powodów, po pierwsze silnik raczej nie pracował by równo, byłby zalany a po drugie i tak powinien być boostcut bo przecie ecu z przepływki bierze boostacuta. Chociaż nie wiadomo czy bez doładowania turbina naładuje boostacuta?
Żeby doszło do boostcut'a turbina musi wtłoczyć do silnika określoną masę powietrza przy określonych obrotach. Jak turbina nie ładuje to co ci wepchnie tę masę powietrza do silnika? Krasnale?
Są jakieś dodatkowe objawy? Np. jak przegazujesz to kopci ci na czarno z wydechu?
Ostatnio zmieniony sob 17 kwie, 2010 14:22 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
- Prime Druciarz
A mogły się świece poddać? Zmienialem jakieś 2tys temu na ngk takie tansiejsze ale specyfikacja odpowiadaly. Raczej by przerywal? I czy sada lambda odlaczona może być przyczyną? Roball nie przelewa go.
[/center]
