Best turbo for 200sx
Bakem0n0
BOOOOOOOOOOM !! :)
podpieprzyles butle ze szpitala O_O ????
rozumiem ze chcesz dorobic dodatkowa rurke do turbiny ? jakis natrysk/nawiew N20 na lopatki, czy jak ?
zawor otwierajacy sugerowalbym zamontowac jakos pod linke gazu zeby to miec "pod reka" :P
np zeby wg naprezenia linki otwieral sie np przy 1500 obr, a najlepiej potem zamykal przy 3000-3500.
pozatym, to nie turbina, i butla jest caly czas pod cisnieniem, wiec chyba by nawet starczylo zeby psyknelo na przestrzeni 500 obrotow ?
tylko jak to wystroic ? chodzi mi o relacje turbo/patent "nos" :P zebys tlokiem w baniak np nie dostal...
patent ciekawy ale eeee chyba malo bezpieczny... :P
zastanow sie lepiej nad biturbo - turbo malutkie + turbo duze, moze to by bylo rozwiazaniem... :P
Ostatnio zmieniony pn 06 lis, 2006 23:24 przez Bakem0n0, łącznie zmieniany 1 raz.
ToM
:651: jak dla mnie to jest szalony pomysl i raczej nie przejdzie.
kamil
Specem nie jestem, ale chyba Pająk nie wziąłeś pod uwagę urządzenia tak prostego jak przepływka :wink: no chyba że humor taki miałeś 8)
ToM
kamil pisze:Specem nie jestem, ale chyba Pająk nie wziąłeś pod uwagę urządzenia tak prostego jak przepływka :wink: no chyba że humor taki miałeś 8)
Niom to mozna rozwiazac map sensorem... jednak i tak jest to szalony pomysl - trudny do zrealizowania itd. Pozatym mozna szybko silnik wysadzic jak sie przegnie z odkrecaniem zaworka.
O mafie jak najbardziej pomyslalem, dlatego doplyw powietrza chcialem zainstalowac w puszcze filtra powietrza lub przeniesc mafa przed przepustnice kolektora ssacego !!
Elektrozawor spokojnie jest w stanie zarzadzac przy wspolpracy ze sterownikiem cisnieniem z butli !! ale niewiem co powiedza na ten zabieg korbowody !!
Strzal 5 sekund od 1500obrotow nawet 0,5 bara radykalnie poprawilby reakcje turbiny,tyle ze sie boje rowniez czy turbina bedzie chciala to przezyc!!! wkoncu ona ma ssac powietrzea nie byc popychana !!!
Ostatnio zmieniony wt 07 lis, 2006 20:18 przez Pajak2444, łącznie zmieniany 1 raz.
Pająk - wyważasz otwarte drzwi
jest coś takiego jak system podtrzymania turbiny (czasem zwany ALS)
problem w tym że znacznie skraca to żywotność dmuchawki (temp spalin na wirniku dochodzi do 1100*C)
możnaby popracować nad przedłużeniem żywotności
np. bazować na paliwie mniej kalorycznym (dieslu - ma o 200* niższą temp. spalania i potrzebuje mało tlenu do zapłonu)
cały system ograniczyłby się do małego zbiornika, elektrycznej pompki, elektro zaworu, sterowania sekwencją wtrysku (podpiętą pod ECU) - manualnym wyłącznikiem i wtryskiwacza odpornego na temp. 900*
jakby się okazało że jednak paliwo się nie zapala (za mało tlenu) to trzeba dodać drugi wtryskiwacz z NOS :)
ciekawych patentów na obniżenie temperatury spalin to wtrysk wody do cylindrów - ale to temat na oddzielny wątek
ogólnie ASL jest trudne technicznie i kosztowne (sprzęt + mimo wszystko krótki żywot turbiny)
najtańszym i najmniej szkodliwym ALS jest metoda Waltera Rohrla
hamujesze lewą nogą a prawą trzymasz cały czas gaz... (w naszych autach zajebiście wymusza nadsterowność)
jak trzeba zmienić bieg z dohamowaniem to dusisz hamulec palcami prawej a piętą podtrzymujesz gaz...
przy przyspieszaniu zmiana biegu z takim podtrzymaniem gazu żeby obroty spadły tylko o tyle ile trzeba (kwestia treningu) :)
Lui
roball pisze: cały system ograniczyłby się do małego zbiornika, elektrycznej pompki, elektro zaworu, sterowania sekwencją wtrysku (podpiętą pod ECU) - manualnym wyłącznikiem i wtryskiwacza odpornego na temp. 900*
przecież wysatrczy tylko mocno opóźnic zapłon...
Lui pisze:
Ale wtedy tracisz na sprawnosci silnika i procesu spalania !!
Lui
no i o to chodzi :wink:
przecież podtrzymanie turbo potrzebene jest głównie w momencie hamowania silnikiem,
zresztą sama nazwa "podtrzymanie" sugeruje że powoduje to utrzymywanie ciśnienie a warunkach kiedy go normalnie nie ma - zamknięta przepustnica
wysatrczy popatrzeć na n grupowe lancery czy subaru, tam nie ma żadnych takich wynalazków, wszystko przeprowadzone jest software'owo
oczywiście nie neguje istnienia i sensu systemów hardwareo'wych z zastosowaniem wtryskiwaczy albo zaworków dających dodatkowe powietrze do kolektora, ale są one rozwiązaniem bardziej skomplikowanym :)
LUI
tam zapłon nie jest po prostu przesunięty
zmodyfikowane są mapy zapłonu i jak komp rozpozna hamownie to opóźnia zapłon
jeżeli opóźnisz zapłon poprzez przesunięcie CAS
to owszem - uzyskasz efekt pseudo ALS - za to stracisz sprawność silnika w każdej innej sytuacji niż hamowanie tym silnikiem
a systemy sprzętowe też istnieją - przy kosztach całego A8 taki system to betka ;)
zysk jest taki że bezpieczniej dla silnika jest kiedy takie "lewe" spalanie odbywa się poza cylindrem (lepiej dla tłoka i gniazd zaworowych)
Lui
roball pisze:LUI
no przecież o tym napisałem wyżej :)
a hamowanie silnikiem = wyższe obroty + niskie ciśnienie za przepustnicą (lub mały przepływ powietrza albo zamknięta przepustnica)
czyli np. w smt6 to będą górne lewe pola mapy :wink:
opóźnianie zapłonu w całym zakresie oczywiście jest bez sensu
Pająk mam prośbę.
Załóż kombinezon ognioodporny i kup kilka gaśnic dużych.
Ale życzę Ci, żeby to zabanglało
I nagraj to wszystko (kilka kamer, różne ujęcia).
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
Niedługo przyjdą 2 MĘSKIE turbiny dla mnie i dla rafiego to zobaczymy co jest najlepsze po ich uruchomieniu nasze doświadczenie znacznie się wzbogaci....
Co do pomysłów pajaka....on ma 1000ce pomysłów i dobrze ze wszystkich nie realizuje bo był by wielki grzyb nad pajakowym miastem :mrgreen:
jarkowy pisze:Niedługo przyjdą 2 MĘSKIE turbiny dla mnie i dla rafiego to zobaczymy co jest najlepsze po ich uruchomieniu nasze doświadczenie znacznie się wzbogaci....
Zapomniales dodac GRZYB MOCY !!!
Gdyby nie te moje pomysły to nikt z was by niepomyslal o T62-1, TOP Mouncie i calej reszcie chinskich wynalazkow !!
Barni
gdyby nie pajak wielu z nas by stala w miejscu z przerobkami
dziekujemy ci pajak :wav:
i wymyslaj dalej
Wróć do „Turbo”
