pare pytan o T28 w S13
wiszene pisze:A ja mam takie pytanie...czego moge sie spodziewac gdy załoze T28 z pompą walbro i seryjnym IC??wydech musowo jest zmienic na wiekszy??bez kompa stand alone ile moge miec koni wtedy??filtr stozkowy tez trzeba załozyc??bo ja gdzies za 2-3 tyg bede sie za to brał i chciałbym sie dowiedziec co musze miec zeby pózniej na szybko nie szukac...pomózcie:)z góry dziekuje...
seryjny wydech jest policzony na szybką reakcję - jak go nie zmienisz to wiele ponad 200KM nie uzyskasz bo po prostu się zatyka
indywidualne strojenie jest optymalnym rozwiązaniem,
ale zamiast niego możesz zastosować chip stage 2 od jarkowego - taniej, pewnie i przede wszystkim prościej (tylko kompa podmieniasz)
wg opisu można na nim dmuchać bezpiecznie do 1.1 bara co daje około 270KM
wymagany jest luźniejszy wydech i wydajniejszy IC
seryjny IC teoretycznie starcza do 300KM - co jest możliwe jeśli to nówka, czyściutka etc.
po minimum 14 latach wygląda znaczne gorzej - zawsze jest zarypany błotem, finy pogięte, przygnite - więc nawet nie myśl o jego zostawianiu ;)
[ Dodano: Pią 02 Sty, 2009 15:58 ]
GPfurious pisze:to tak caly silnik jeste seria. nie mam katalizatora (orginalnie) IC orginal itd. wydech mam sebringa bez srodkowego tlumika, turbo wlacza sie niestety przy 4tys i dalej niewiem czemu,<font class="red">nie znam ortografii brzydkiego słowa określającego męskie przyrodzenie</font> sie tak jezdzi, na T25 zalaczal sie tak jak powininen przy 3tys i super jezdzil na hamowni pokazlo 179kucykow doladowanie 0,9 ,a zapomnialem komputer je po czipie i sportowa wkladka powietrza! mam nadzieje ze to nie wina turbiny tylko jakiejs <font class="red">PIP</font>,powoli mnie to bardzo wkurza... zobaczymy jak zalatwie MBC czy cos sie zmieni,moze ktos mial zalozone T28 bez tego i czy mu sie tez tak robilo :( ?
jakie masz to T28? tzn jaki AR muszli wydechowej?
jaka średnica wydechu? - nie ważne jakiej firmy, ważne jaki opór daje..
wiszene
A jeszcze od niedawna mam odczucie ze na tej nowej pompie Walbro słabiej mi ciągnie na wyzszych obrotach:(ale za to na dole lepiej sie wkreca i nie przerywa jak wczesniej...czy moze byc taka opcja ze jest za duzo paliwa w mieszance i po przekroczeniu 5 tys słabiej ciągnie??czy na T28 bedzie tak samo??co trzeba zrobic??zmniejszenie dawki paliwa pomoze a czy to cos innego?
GPfurious
dzis juz nie zobacze jakie ma ar itd,uklad wydechowy jest na seryjnych rurach,jutro postaram sie zobaczyc teraz juz niedam rady auto schowane a w garazu zimno jak na dworze :( i ciasno....
dziubas
a t28 ile ci pompuje?
Raptor
wiszene pisze:A jeszcze od niedawna mam odczucie ze na tej nowej pompie Walbro słabiej mi ciągnie na wyzszych obrotach:(ale za to na dole lepiej sie wkreca i nie przerywa jak wczesniej...czy moze byc taka opcja ze jest za duzo paliwa w mieszance i po przekroczeniu 5 tys słabiej ciągnie??czy na T28 bedzie tak samo??co trzeba zrobic??zmniejszenie dawki paliwa pomoze a czy to cos innego?
ogólnie to T25 po przekroczeniu 5k rpm przestaje wyrabiać i spada cisnienie doładowania, na T28 jest lepiej.
GPfurious pisze:uklad wydechowy jest na seryjnych rurach
wydaje mi się że to jest powodem że twoje turbo pompuje od 4k rpm
GPfurious
hm to jak zrobic by dmuchala od 3tys? ile pompuje jeszcze niwiem bo nie mam jeszcze wskaznik jest w drodze
wiszene
..kurcze no ale wczesniej na seryjnej pompie i zapchanym IC jak przełamał szarpanie miedzy 3 a 4 tys to pózniej ciągnoł o niebo lepiej niz teraz do samego końca i nie było czuc spadku mocy a teraz jest niestety:(ale mam nadzieje ze na T28 sie polepszy...moze to jednak to ze za duzo paliwa a za mało powietrza??????hmmm
Czy naprawdę polski język jest taki ubogi w słownictwo??
<br><TABLE ALIGN="CENTER" WIDTH="400" CELLPADDING="8" BORDER="1" BORDER="1"BGCOLOR="red"><TR><TD ALIGN="CENTER"><B>Dostałeś ostrzeżenie bo złamałeś<BR> <a href="viewtopic.php?t=5389"><b>REGULAMIN</b></a></B></TD></TR></TABLE></br>
ige
wiszene pisze:..kurcze no ale wczesniej na seryjnej pompie i zapchanym IC jak przełamał szarpanie miedzy 3 a 4 tys to pózniej ciągnoł o niebo lepiej niz teraz do samego końca i nie było czuc spadku mocy a teraz jest niestety
hmm niewiem czy mozna to nazwac spadkiem mocy ale T25 to male turbo i tak jak ktos pisal wyzej powyzej 5tys cisnienie zaczyna spadac i przy odcince jest juz sporo nizsze niz miedzy 3-5tys rpm,co powoduje efekt jakby "oslabienia" poprostu do ok 5tys czuc tego buta a powyzej czuc juz ze turbo ma dosc
czy na t28 tez wystepuje taki efekt? czy moze cisnienie jest utrzymane na jedym poziomie do odciecia? bo sam powoli mysle o zamianie turba ale bardzo bym chcial zeby moc byla fajnie budowana do samego konca bez zadyszki
GRAQ
Ja mam T28 na wydechu od Odinna + mbc i wstaje odrobinę powyżej 3500obr/min i do odcinki ciśnienie trzyma całkiem stabilnie. Nim podpiąłem MBC miałem 0,5bar i też dawał radę dużo lepiej niż na serii T25.
M9TEK
nie zapomnij też , że potrzebny będzie bajer w postaci "łącznika" dolotu do turbo , w t25 jest wejście zimnego powietrza z flanszą w t28 musisz mieć to dodatkowo- wiem przerabiałem , niedawno chyba scooter sprzedawał na forum takie flansze
Maciejk
Witam otoz w Mojej Z bede zmienial sprezarki jakos przed wakacjami i myslalem o GT2530's Hks-y albo gt28 nie wiem ile jeszcze sianka przeznacze, bo autko jedzie do polski na przekladke i bedzie rejstrowane. Ktora sprezara bedzie wiecej pompowala i miala wieksza zywotnosc ?
Nissan 300zx Z32 1989 Japan Import 3.0 TT 2+2
wybór zależy od odpowiedzi na 2 pytania
1. kujesz silnik?
2. w jaką moc celujesz?
HKS GT2530 starczą ci do 650KM - sprzedają je jako kit do RB26 więc w 3L też się sprawdzi
Garrettowskie GT2854R będą wstawać bardzo szybko i starczą do trochę ponad 500KM
Maciejk
Tak planuje do 650Bhp max silnik jako baze mam 3.0 TT
Maciejk pisze:Tak planuje do 650Bhp max silnik jako baze mam 3.0 TT
policzyłem na szybko,
założenia:
BSFC - 0.5
AFR - 12
obroty Pmax - 7000
wyszło
presure ratio 3,36
airflow 65 (dla jednej strony - 32,5)
nie znalazłem mapy kompresora dla HKS,
GT2854R będą się zatykać i nie dadzą takiego przepływu powietrza,
z garrettów najodpowiedniejsza wydaje się GT2859R
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 0371_1.htm
Wróć do „Turbo”
