GT2860RS w SR20DET problem z doładowaniem
PiotrekŁDZ pisze:No trochę pojechałem faktycznie... Poprostu chodziło mi o to żeby zaznaczyć że turbinę trzeba dobrac do swojego setupu.
Scooter tak, ale jesli wirniki sa duże i tubo jest nastawione na duże doładowania a WG jest wewnętrzny to po prostu nie da się zrobić na tyle dużej klapki WG żeby przy maks obrotach turbo pompowało niższe ciśnienie... Co innego jak mamy duży, zew. WG wtedy możemy większość spalin puścić bypasem i ustawić sobei brak doładowania.
A miałeś duże turbo w rękach ze wiesz jaka jest klapka w nich ? :D
Turbiny robione do motorsportu mają duże klapki , dla przykładu BorgWarner średniej półki mocowej ma juz otwór 42mm a są i większe tak więc jest to turbo dostosowane do upuszczania spaliny przy 0,8-1 barze na lajcie.
Pozatym 2871r nie jest do duzych doładowań , ona nie lubi jak jej sie laduje ponad 1,6 już.
Nie zmienia to jednak faktu iż u mnie też był problem przeładowywania i nie został tak w 100% zdiagnozowany why...
Litwinow
No to coś czuje, że będę królikiem doświadczalnym i się dowiecie, czy warto rozwiercać WG w turbinie za 4k :D hehe
Ostatnio zmieniony wt 24 sty, 2012 21:45 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
edek
U mnie jak spadł zabezpieczenie zegera i klapka była luźna w gt2960rs był brak boostu.Wydech 2.75cala.
Litwinow
Problem rozwiązany. Chłopaki z TomaRacing w Piasecznie ogarnęli temat.
Aktuator był OK - otwierał się od ok. 0,6 Bara.
Zebrali materiał z otworu WG.
Seryjny SR, MAF z Z32, wtryski 850cc + GT2860RS (część gorąca A/R: 0.64)
Efekt widoczny poniżej (1,25Bar):
Początkowe hipotezy się potwierdziły:
1. Zły odlew muszli wydechowej -> spaliny nie mogą trafić do wyjścia WG
2. Zły odlew muszli wydechowej -> otwór WG jest za mały
Temat do zamknięcia i niech służy innym.
Ostatnio zmieniony śr 25 sty, 2012 02:11 przez Litwinow, łącznie zmieniany 2 razy.
ige
Wynik bardzo zacny :P Wtryski seria ? :o
Litwinow
A zapomniałem. Wtryski Blitz'a 850cc.
Takie akurat się trafiły to brałem. 550cc też by starczyły.
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
ładnie! moje gratulacje!
Skoro muszla miała wade fabryczną to czy nie lepiej napisać do garreta o wymiane?
Wróć do „Turbo”
