Ostatnio po montażu kolektora wydechowego (wymieniałem wydmuchane uszczelki) moje t25 zaczęło dziwnie pracować, zasysa jak odkurzacz i to głośniej niż sam wydzior (mam tam jakąś puchę końcową dość głośną). Co mogłem ewentualnie źle dokręcić/nie dokręcić, że tak się dzieje, czy może to już końcówka mojej turbiny?
Dodam, że luzy na wirniku w normie - lekki poprzeczny, nie rzyga olejem na lewo i prawo
Głośne turbo
Ostatnio zmieniony pt 08 kwie, 2011 20:16 przez elozord, łącznie zmieniany 1 raz.
Dp nawet nie odkręcałem, a wszystko inne następnego dnia poprawiłem, poprzedmuchiwałem, dokręciłem
Możliwe że coś wpadło od góry (od strony kolektora) do turbiny, jakaś łupina czy coś co tak świszcze?
Na jakim doładowaniu latasz ?
ogladnij dokladnie lopatki, mi sie kiedys odlamal kawalek i strasznie swiszczalo
dmucha normalnie tyle ile powinno?
jeżdżę na seryjnym 0.7b, jak przykatuję to od 3-5 tyś rpm dmucha normalnie potem jak by ciśnienie spadało bo koniec mocy się robi
Po problemie : nie dokręcone śruby przy turbo ;|
Ostatnio zmieniony czw 14 kwie, 2011 20:24 przez elozord, łącznie zmieniany 2 razy.
