jaka turbina do bmw
bullit87
Witam.
Jestem dumnym posiadaczem bmw e30 silnik 2.4 td
model silnika M21
Zastanawiam sie czy jest mozliwe zalozenie innej turbiny ktora poprawi osoagi mojego touringa.
Podobno jest to najlepsze miejsce w ktorym moge uzyskac jakies wiadomosci :)
Gdyby Bog wolał przednie napędy chodzilibyśmy na rękach
My tez się cieszymy Twoim szczęściem.
Nie wiem kto Ci naopowiadał że w dziale Zrób to sam jak zapytasz na forum nissana to ktoś Ci doradzi jakie turbo najlepsze do bmw turbodiesla - musiał Cię bardzo nie lubić :mrgreen:
Przenoszę do działu "Turbo" a nie do "Śmietnika" tylko dlatego że dopiero wróciłem do domu i chciałem spokojnie coś zjeść. Teraz ze śmiechu nie mogę nawet nic ugryźć :mrgreen:
Kto nam tu podrzucił tą "Puszkę Pandora" ? Przyznać się ... :P
Ostatnio zmieniony śr 20 paź, 2010 20:54 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
bullit87
Szczerze to szukalem na googlach jakiejs wskazowki i znalazlem goscia ktory ma podobny problem i jego tez tu pokierowali. To ze napisalem w (delikatnie mowiac) zlym miejscu na forum to male niedopatrzenie. Co do wlascicieli nissana - chyba nie naleze do was mimo posiadania Skylina (mieszkam na wyspach brytyjskich) Wiec wybaczcie pomylke. Smacznego- lykaj w calosci jak gryzc nie mozesz. pozdrawiam
Należeć do nas możesz nawet jeśli nie masz auta ;)
zapraszamy i częstuj się wiedzą.
Odnośnie Turbiny to polecałbym kontakt z Moderatorem Roball - myślę że powinien Ci doradzić ;)
Dzięki jem zapiekanki :D
Prawdopodobnie w seryjnym turbo masz jeszcze rezerwy - skup się na przeprogramowaniu ECU,
jeżeli natomiast turbo już się zapycha to musisz znać dokładny model turbiny (lub jej parametry) na tej podstawie można dobrać coś o rozmiar większego.
Nie wiem jak w BMW ale z reguły działa swap z nowszej, mocniejszej wersji tego samego silnika - ewentualnie równolatka o większej pojemności.
bullit87
dziekuje za odpowiedz
bullit u Ciebie niema ECU, wiec rozwiązania w Twoim przypadku sa 2:
-podnieść ciśnienie doładowania na turbinie ( ale najpierw wstaw zegar ciśnienia doładowania, żebyś wiedział o ile podnosisz ( naturalnie jeśli turbina jest sprawna )
-Zwiększyć ilość paliwa podawana przez pompę, regulując pokrętłem na pompie
-zamontować turbo z 2,5 TDS - z tego co pamiętam wychodziły na tej samej flanszy do kolektora wydechowego
- 150km spokojnie da się z tego dinozaura wycisnąć
hehehe-jakie ECU :D
Ale po co chcesz w tym czyms podnosic moc?
dapper
Zanim podniesiesz moc posprawdzaj sobie wszyskie szczelnosci ukladu dolotowego. Nie wiem jak w e30 ale ja w e39 mialem niedosisnieta obejme przed turbina. Niby nie bylo tego czuc bo autem ani nie szarpalo, ani nie zachowywalo sie szczegolnie inaczej, ale wydawalo mi sie ze moznaby wycisnac z niego wiecej. Po usunieciu tej "usterki" naprawde bylo czuc roznice w mocy.
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
Artur1020
myslalem tez tu z kumplem nad czyms takim tylko ze w e34 (ale te same silniki) i wniosek byl ze np t25 ma mniejsza wydajnasc od tej co siedzi w seri w tym 2,4. tyle moge podpowiedziec
borimichal pisze:hehehe-jakie ECU :D
sie mnie sie ubzdurzyło że to tds ....
znajomy zawirusował takiego kombiaka 2.x i wyraźnie lepiej się toto odpychało... ;)
Ostatnio zmieniony czw 21 paź, 2010 19:27 przez roball, łącznie zmieniany 3 razy.
bullit87
Co do podniesienia mocy dokladnie chodzi mi o to,ze wydaje sie ze turbinka pracuje tylko jakby cos w niej obcieralo. podczas jazdy po miescie to jakby jej nie bylo dopiero po przekroczeniu 100km/h jakby cos zaczynalo sie dziac. Wydaje mi sie ze ta turbinka umarla i zastanwiam sie nad zalozeniem czegos innego. nie chodzi mi tu o turbine od scani czy czegos ale o kulturalna turbinke ktora sprawi ze jada bedzie przyjemniejsza - demon to nie bedzie ale moglaby pracowac troszke zwawiej...
zdejmij rure dolotową do turbiny i zobacz jakie ma luzy boczne i wzdłuzny.
Szukaj turbiny z TDS z calym kolektorem wydechowym( tulko sprawdz rozstaw srub i dzwoniąc do jakiegoś sprzedawcy popros go o pomierzenie rozstawów z m52, bo sama flansza turbo jest inna.
opcja alternatywna to T25- M21 ma flanszę wydechową wyglądem przypominajaca T2- jeśli podasz mi rozstaw szpilek turbo to będziemy mieli 100% pewności.
Wróć do „Turbo”
