właściwie to tylko przez śniegi i brak czasu nie mam kiedy założyć i wysterować gotowego od jakiegoś czasu MBC , ale może się zmobilizuję i podmienię w sobotę na prototyp.
wtedy jakiś miesiąc i mogę wypuścić pierwsza partie MBC z ceramicznymi kulkami.
Bo materiały mam kupiona na naście sztuk tylko anodować to wszystko trzeba po przetestowaniu, że działa ok.
podcisnienie t28 turbo Nissan 200sx s13 ca18det
Ostatnio zmieniony pt 26 lut, 2010 10:05 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
no i wszystko jasnemichalek pisze:jeśli mowa o mnie to tak, niema w środku kulki ani sprężynki, jest taki tłoczek w kształcie stożka który się wkręca coraz niżej blokując przelot,
ps. Scooter a Twoje kiedy będą dostępne?
takie coś nie nadaje się na MBC, bo skręcając go robisz w zasadzie zwężkę w przewodzie idącym do mbc, co powoduje tylko to że ciśnienie pikuje a po chwli opada, dokładnie jak u Ciebie
kup normalne MBC z kulką i sprężynką i będzie dobrze
no to by się zgadzało, to w takim razie czekam na Twoją ofertę Scooter
dziękuje jeszcze raz za wyjaśnienie
Cześć chłopaki dzięki za pomoc i sory za niezrozumioenie Roballa ja wspawam ten kruciec możliwie jak najbliżej muszli zimnej .
Imam takie pytanie co będzie jeśli zamiast turbo t28 wsadził bym t3076 jakie będą tego skutki czy będzie ona pracować dopiero w wysokim zakresie obrotów czy może będą nie wielkie rużnice między tymi dwiema turbinami
Ijeszcze jedno MBC jest potrzebne czy obejdzie sie tak tylko pytam na marginesie
Dzięki za pomoc wszystkim
aby nie pisać w dwóch tematach pochwalę się tutaj, mam już prototypowy mbc od Scootera i faktycznie problemy znikły
nissan znów dynamicznie się przemieszcza przy stabilnym 0,8b
także polecam i pozdrawiam serdecznie
