stuka na zimnym i goracym
: czw 03 lis, 2011 20:05
autor: messiash
witam.niedawno kupilem nissana 300zx non turbo 93r. w automacie.problem jest w tym ze caly czas stuka od gory silnika nie wazne czy zimny czy goracy.jest to jednostajne stukanie.pytalem znajomego mech. i stwierdzil ze to moze byc wyrobiony walek albo ktorys zawor.stukanie dochodzi od srodka silnika.moze jakies sugestie.dzieki
: czw 03 lis, 2011 20:13
autor: gh
Sprawdź olej, czy nie jest taki metaliczny. Bo dla mnie to będzie panewka na korbie. Pewnie tłok już o głowice wali.
Re: jak w temacie
: czw 03 lis, 2011 20:22
autor: kamil 240
siemano nagraj dzwiek jak stuka to bedzie wiadomo
jak wyzej kolega napisal jak metalicznie z dolu to panew z gory okolice glowicy to juz inna bajka ale nie ma co wrozyc...
: czw 03 lis, 2011 21:40
autor: messiash
jest to stukanie z gory silnika.jak dodaje lekko gazu na chwile ustaje ale pozniej stuka caly czas.nagram jutro tel.i wrzuce moze ktos z was bedzie wiedzial co to moze byc.jakos nie ufam mech.w uk i nie wazne czy to polacy czy anglicy.chcialbym wiedziec cos wiecj zanim oddam auto do warsztatu.jeszcze jedno pyt.jakim olejem zalac??na liczniku mam 78.000 mil.zadnych wyciekow a olej jest czysty tylko mechanik poradzil zebym dolal tritment do silnika ze to niby mialo pomoc i nie zaszkodzic.
: pt 04 lis, 2011 21:50
autor: rusek300zx
Siemka stukanie to sa napewno szklanki przyjacielu mialem ten sam problem
a co do dolewania detergentow to nawet sie nie waz bo raczej zaszkodzi hehe takie moje zdanie
: sob 05 lis, 2011 16:29
autor: messiash
mozesz cos wiecej napisac??wczoraj bylem u mech.i dochodzi to zaraz przy pasku rozrzadu miedzy glowicami.cos jakby rozwalone lozysko.alle co tam jest to nie mam pojecia.w srode bedzie rokrecal i sie okaze
: sob 05 lis, 2011 20:17
autor: rusek300zx
lozysko raczej piszczy lub skrzeczy ale nie stuka wiec mysle,ze to nie to a jak stuka od gory jak mowisz to mowie Ci,ze szklanki zaworow stukaja to jest notoryczne w kazdym zed
: sob 05 lis, 2011 22:52
autor: PiotrekŁDZ
nagraj to, odrazu będzie słychać czy szklanki ale tez na to stawiam. Jaki oliej i jak dawno zmieniany? Nie zalewa Ci silnika paliwem(czarny dym, zapach nieprzepalonej benzyny)? dajesz się autu nagrzać czy robisz raczej krótkie trasy taj że temp ledwo dygnie?
: ndz 06 lis, 2011 08:59
autor: Ban0ff
: ndz 06 lis, 2011 09:35
autor: D0ctor
tak jak Ban0ff, napisal, raczej obstawiam ze jest to VTC, jak vtc siadzie to silnik stuka jak diesel
: ndz 06 lis, 2011 12:00
autor: messiash
dokladnie tak stuka jak na filmie.czy mozecie mi wyjasnic co to jest vtc??
: ndz 06 lis, 2011 15:43
autor: grzesko
sprawdz jeszcze kółko rozrządu na wale. Może być klin wyrobiony i też będzie stukać. Wszystko powinno być spasowane bardzo sztywno bez najmniejszego luzu.
: ndz 06 lis, 2011 15:50
autor: messiash
dobra ale panowie co to jest to VTC??
: ndz 06 lis, 2011 20:25
autor: scooter
Virtual Turbo Cinquecento
: ndz 06 lis, 2011 20:58
autor: ige
messiash pisze:dobra ale panowie co to jest to VTC??
Przyspieszacz walka ssacego. Taka pseudo zmienna faza.
W 300ZX powinny być dwa VTC po jednym na strone.
