Cewki BOSCH P65
: pn 21 gru, 2015 04:41
autor: Tadzik
Witam.
Chciałbym założyć u siebie cewki BOSCH P65 (RB25DET S1 z resistor pack'iem na pokrywie cewek) i mam pytanie czy cewki te są p&p? W sensie wystarczy przeszplajsować kable i wtyczki i będą działać czy trzeba coś motać z resistor pack'iem?? Dodam że później chciałbym zamontować EMU
: pn 21 gru, 2015 11:29
autor: Silicone
nie sa p&p.
jak zmontujesz emu, mozesz wywalic igniter i zmontowac p65
: pn 21 gru, 2015 18:49
autor: Tadzik
a jak by się to miało do przejściówki EMU-RB25?? tak żeby obsłużyć P65? Bo trochę szkoda hajsu na Splitfire..;/
: pn 21 gru, 2015 23:13
autor: Bvlgari
Miało by to szanse jeśli miał być S2 nawet stosując odpowiedni rezystor na sygnale, ale z racji budowy i sposobu wyprowadzenia sygnału z twojego ECU ( s1 ) przez igniter, nie podejdzie.
Alternatywą jest zmiana na ecu z s2 + przerobienie wiązki + bosh p65
albo zostawiasz jak jest i kupujesz splitfire
ALBo jak @Silikone napisał, emu i masz w du**ie ignitera i włożysz jakie cewki będziesz chciał
: wt 22 gru, 2015 14:41
autor: Profesor
Czyli podobnie jak w przypadku sr czyli jak dobrze kumam . Mając emu wywalam pt i w wtyczki zasilającej pt robie zasilanie cewek ?
: śr 23 gru, 2015 12:32
autor: Silicone
ale przeciez seryjne cewki w sr20 sie dobrze spisuja, po co je zmieniac. podpinasz emu i nie ruszasz wiazki
: śr 23 gru, 2015 14:53
autor: Binio_
Pytanie było o wywalenie PT i odpał seryjnej cewki z EMU - TAK, można jak najbardziej tak zrobić, mam tak we fiołku
: śr 23 gru, 2015 17:47
autor: Tadzik
Czyli tak samo w RB? Wywalam PT i Bosha'mi wpinam sie za PT kozystajac z seryjnej wiązki, ktora łączy sie bezpośrednio z EMU. Mozna tak?;)
: śr 23 gru, 2015 19:32
autor: skwaromir
Tak.
: pt 25 gru, 2015 09:03
autor: Silicone
Polecam zrobić nowa wiązkę do cewek na grubszych kablach. P65 to cewka pasywna, potrzebuje więcej energii niż seryjne aktywne
: pt 25 gru, 2015 11:34
autor: piotras1554
: ndz 17 sty, 2016 17:45
autor: zywy0911
mam takie pytanko z innej beczki, seryjne cewki w rb25det spec2 jak sobie radzą z mocą w okolicach 350KM
: ndz 17 sty, 2016 17:56
autor: Tadzik
wystarczą
: pn 18 sty, 2016 12:43
autor: Silicone
to juz zalezy od stanu cewki. zdarza sie ze nawet na serii z podniesonym doladowaniem wypadaja zaplony
: ndz 22 maja, 2016 07:45
autor: Tomek89
P65 będzie banglać na Seryjnym PT z ca18/sr20?
