R33
wszystko na temat silników RB
utratny
Witam.
Skaya mam od niedawna i dopiero sie go uczę.
Mam pytane odnośnie Sondy lambda.
O ile sie nie mylę w rb25det sa dwie sondy ???
Wydech mam od kata w tył. Chcąc zrobic pełny przelot od DP do konca bede musiał wywalic ta druga sondę. Czy nie wywali mi CZEKA na desce?? Silnik nie bedzie przez to "kulał" ??
Jak obchodzicie ten problem.
Dzięki za odpowiedzi i informacje na temat.
a byles juz pod autem i sprawdzales czy masz 2 sondy?
Z tego co wiem to w RB S1 jest jedna, przy przerabianiu ECU z Z32 (w ktorym sa 2 sondy) musialem zlutowac ze soba piny obu sond.
Tomek89
2 sondy?
w VG może bo to Vka ale po co w rzędówce i nie za bardzo zaawansowaną elektroniką?
Rice is nice
kosmaty_
utratny, a czy ta druga sonda nie jest wkręcona w katalizator? Bo to najprawdopodobniej nie jest sonda tylko czujnik temperatury spalin. W 300zxie miałem problem bo niby były 4 sondy, a co się okazało w katalizatorach były właśnie czujniki temperatury. Po swapie wydech zrobiłem przelotowy, czujniki wywaliłem i nic się nie stało, działa ok. Myśle, że masz to samo. Jarkowy chyba gdzieś, kiedyś, dawno temu o tym pisał w swoim skaju.
TiGRA
Tomek89, nawet SR20 w primerach P11 ma dwie sondy... więc wszystko możliwe :D
http://justskylines.com/knowledgebase/a ... Pinout.pdf
no jest cos takiego jak exhaust temperature, ja tego wcale nie mam podlaczonego :)
kosmaty_
Ban0ff pisze:http://justskylines.com/knowledgebase/a ... Pinout.pdf
Dokładnie i to własnie najprawdopodobniej będzie to. Jeśli jest w katalizatorze to to. Działa na takiej zasadzie, że jak przekroczy odpowiednią temperature to zapala się kontrolka przy zegarach. Jednak z tego co pamiętam Jarkowy mówił, że bardzo ciężko zapalić tą kontrolkę, bo ciężko osiągnąć taką temperature spalin z jaką to się włącza.
roki
masz dodatkowy wskaznik"wideband lambda" w autce?? jak tak to masz 2 sondy! jak nie to masz 1 sonde
to w katalizatorze jest czujnik egt.
kosmaty_ pisze:bardzo ciężko zapalić tą kontrolkę, bo ciężko osiągnąć taką temperature spalin z jaką to się włącza.
tak jest...
mozna tez powiedzec ze jak sie ta kontrolka zapali to mozesz sobie szukac nowej turbiny :mrgreen:
utratny
Mam wolne w pracy i nie mam jak na podnośnik wjechać.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi,jak tylko wejdę pod auto to zobaczę czy to w kacie to jest czujnik czy sonda.
odezwe sie jak oblukam sprawe :)
[ Dodano: Czw 06 Sty, 2011 00:58 ]
Witam.
Ci którzy mówili że to w kacie to czójnik mieli rację !!!
Na desce miedzy kontrolką od oleju a kontrolką ładowania jes włąsnie czerwona lampka od temp. spalin.
Cieszy mnie to ze to nir druga sonda , bo bez przeszkud moge robić pełny przelot :twisted:
dzieki za info :)
Wróć do „Silniki RB”
