jaka sonda+jakie świece
: śr 24 cze, 2009 13:25
autor: dark
Witam,
mam problem, gdzie mogę kupić sondę i jakie ma oznaczenie do RB25det, do tego jeszcze muszę wymienić świece, co polecacie do tego silnika??
: śr 24 cze, 2009 13:46
autor: TURBO maniac
Sonda z NGK ma oznaczenie OZA395-E2 i jest trudno dostępna.
A co do świeczek to tu coś jest:
http://www.skylinesaustralia.com/forums ... id=3925256
: śr 24 cze, 2009 19:03
autor: Maretzky
Ja mam swiece NGK BCPR7EIX a sonde kupiłem uniwersalną 3 przewodową.
: śr 24 cze, 2009 19:35
autor: roball
Sorry że się podepnę - gdzie dorwałeś te świece?
: śr 24 cze, 2009 21:00
autor: dark
a to nie jest taka sama sonda jak w ca18det??
: śr 24 cze, 2009 21:17
autor: roball
CA to "krótkie" RB (lub RB to "długie" CA) - ten sam okres, te same rozwiązania - tylko liczba cylindrów inna - jest duża szansa że sondy są takie same
: śr 24 cze, 2009 21:20
autor: dark
wielkie dzieki za informacje :D
swieca od ca18det juz zalozona, wyglada tak samo jak tak z RB mimo ze ma inny kod, najwazniejsze ze dziala bo spalanie mi drastycznie spadlo :D :D
: pn 29 cze, 2009 14:15
autor: dark
hmm ale te swiece sa do aut na gaz :lol: wiec cos jest nie tak :D
doladowanie miedzy 0.5 bara a max 0.9 (13psi)
: pn 29 cze, 2009 15:43
autor: roball
Wszystko jest tak ;)
jak dojdziesz dlaczego stosuje się je w silnikach przerobionych na gaz,
to skojarzysz dlaczego są idealne do silników z podkręconą mocą ;)
: pn 29 cze, 2009 16:30
autor: dark
BCPR7ES-11 moge taka nabyc tylko czy jest odpowiednia do doladowania max 0.9 bara czyli 13psi??
: pn 29 cze, 2009 17:57
autor: Maretzky
Roball - tutaj kupiłem http://www.carstuff.pl/
Kolega z trójmiejskiego klubu , wszystkie trudne tematy ogarnia ;) Np sciagał mi płyn hamulcowy ATE Blue Racing Dot4 o temp wrzenia 280 stopni C. A nigdzie go nie mieli nawet w katalogach :)
: wt 30 cze, 2009 02:11
autor: roball
dark pisze:BCPR7ES-11 moge taka nabyc tylko czy jest odpowiednia do doladowania max 0.9 bara czyli 13psi??
mogą być trochę za zimne, ale to lepsze niż za ciepłe ;)
