czy rb25det z nissana staega skyline r33gts 4wd auto
wszystko na temat silników RB
specnaz
bedzie pasowal pod skrzynie manualna, bo z tego co slyszalem niestety ale podobno jest mega problem zeby to polaczyc w calosc, jest jeden na ebay nad ktorym sie mocno zastanawiam facet opuscil nawet cene ale nie wiem czy to zagra z manualem
http://www.ebay.co.uk/itm/261045949940? ... 500wt_1202
Ban0ff
a w czym ten problem niby ma polegac? kupujesz sprzeglo od rb25 z zamachem, zakladasz skrzynie rb25 manual i jezdzisz, silnik jak silnik watpie zeby sie bloki roznily
specnaz
problem tkwi w wale , jest frezowany z tego co wiem pod automaty wiec jest to mega trudna sprawa
Wał w silniku ? Dziwnym by było zeby tak robili..
Jesli masz takie info i jesteś przekonany o ich słuszności to nie kupuj silnika i nie będziesz miał problemu :D
W PL nie ma stagea;i zadnej zwłaszcza w RS4 wiec z doświadczenia raczej nikt Ci nie pomoze.
Zapytaj w UK ;)
FUNO
wal frezowany? moze jest wciskana przejsciowka a tylko wyglada jakby bylo stala czescia walu, przeciez to wszystko leci na jednej lini produkcyjnej i watpie zeby ktos robil calkiem inny wal do tego samego silnika.
http://www.facebook.com/fatpl
Ban0ff
ma ktos fote jak to wyglada?
szaman
ale czy aby nie chodzi tutaj o cos jak ta tulejka rozniaca sie w manual/automat nabita w wal w CA?? zmiana tulejki i po sprawie?
jak zmieniasz na manuala to czeka cie jeszcze zmiana miski, bo tam jest tak jak w rb26 z tego c okojarze, czyli polos idzie przez miske.
specnaz
ciezko stwierdzic nie mam tego silnika i chyba nie zaryzykuje, choc bylby to piekny zakup bo te z automatow nie byly meczone i sa w wysmienitym stanie
Sadzak
Dzis widziałem silnik z staega rb25 i jest taki sam jak z manualem, pytałem jeszcze katoda i mowił ze jest wszystko tak samo i bez broblemu sie to łaczy z skrzynia od rb.
Nissan s13 x4 - sprzedane wszystkie
NISSAN 200SX S14 1jz GTE - Driftwóz był
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Auto performance service- swapy, tuning, naprawy
Imielin ul.krótka 2
patryk csl
jestem swiezo po takim swapie, nie ma z tym wiekszych problemów, przekladalem silnik ze stagea rs4 rb25det spec2 automat do skyline spec 1 rb25de
-stagea ma naped na 4 buty rozwiazany podobnie jak w gtr r33 tak wiec trzeba zmienic miske,smok na ta ze skyline rb25de , blok stagea nieco sie rozni tak wiec miske trzeba troche wyklepac mlotkiem zeby pasowała
-trzeba zmienic wiazke,przepustnice,cewki, na te ze spec1
-Ecu moze zostac stare spec1 rb25de
-przeplywka spec 2 ze stagea
Polecam kazdemu taka operacje, silnik stagea naprawde zdrowy poniewaz caly zywot latał z automatyczna skrzynia, miałem juz wiele skyline rb25det w serii ale zaden tak nie zapier**lal jak ten,
koszt niewielki za skyline z wydmuchana uszczelka zaplacilem 1000Funa zas za stagea 600Funa:D
Wróć do „Silniki RB”
