Spala 20/100km i przygasa po dodaniu gazu :(
: wt 20 maja, 2008 21:44
autor: Yakuzaa
Witam. Jak w temacie i powracam do tego tematu
Jakis czas temu o tym pisalem, okazalo sie ze padnieta byla lambda. Zmienilem lambde i przy okazji swiece (byly czarne).
Ale problem nadal jest.
Sprawdzilem dzisiaj przy pomocy consulta i nie mam zadnych bledów.
Gdzie szukac dalej przyczyny.
Dodaje jeszcze screna z jazdy, moze ktos obczaja te wszystkie cyferki :) i wie jakie napiecia powinny byc.
: wt 20 maja, 2008 21:59
autor: IceMan
mi nic te logi nie mowia
uzywalem po za tym nissan data scan, taki z zegarami
moze sprawdz afr podczas jazdy ?
poza tym jak przygasa przy dodaniu gazu to pewnie go zalewa
wiec moze nieszczelny dolot masz ? albo seryjny DV puszcza ? nie mam wiecej pomyslow poki co
: wt 20 maja, 2008 22:04
autor: Yakuzaa
tzn jak dodam gazu i odpuszcze to przygasa jak wkrece go na 3000 rpm
[ Dodano: Sro 21 Maj, 2008 00:01 ]
A czy któryś z tych wskazników na zdjeciu ponizej pokazuje afr ?
: czw 22 maja, 2008 13:27
autor: IceMan
nie znam tego programu a/f base conieco moze mowic o skladzie mieszanki, jak jest bogato to komp obniza a/f base, ale na tym twoim ekranie są 2 takie wartosci wiec trudno powiedziec
jesli masz taki efekt ze dajesz gaz i puszczasz i silnik schodzi do wolnych obrotow i przygasa to masz nieszczelnosc albo bova zle ustawionego (za miekka sprezyna) jesli go masz
jak się nazywa ten program ? bo ciekawi mnie ten wskaznik spalania na 100km
: czw 22 maja, 2008 16:19
autor: Yakuzaa
programik to ECUtalk
Oki sprawdze na nissan data scan tak jak mowiles :)
A co do bova to mam seryjnego
[ Dodano: Czw 22 Maj, 2008 23:52 ]
a tu scan z datascan
: pn 26 maja, 2008 09:25
autor: Yakuzaa
tu jeszcze jeden scan. Pomóżcie bo nie mam juz sily :(
: pn 26 maja, 2008 11:06
autor: IceMan
na pewno masz bogato A/F base 87 mowi o tym ze komp stara sie mocno zubozyc mieszanke
a rowno pracuje silnik ?
cisnienie paliwa sprawdzales ?
: pn 26 maja, 2008 11:47
autor: Yakuzaa
Silnik pracuje raczej równo tylko tak jak pisalem jak go wkrece na obroty to schodzac z obrotów przygasa. Cisnienia paliwa nie sprawdzalem. Jak to sprawdzić ?? i co moze byc przyczyna tego ze za bogata mieszanka jest.
: pn 26 maja, 2008 12:06
autor: roball
Najczęściej przyczyną jest że ECU myśli że ma zbyt biednie,
dzieje się tak kiedy do kompa trafiają fałszywe informacje o ilości zassanego powietrza,
przyczyną może być walnięta przepływka lub nieszczelny dolot ewentualnie walnięta lambda
to są najczęstsze przyczyny
inna możliwość to złe dawkowanie benzyny - walnięty PR, przytkany lub lejący wtryskiwacz
: pn 26 maja, 2008 12:13
autor: Yakuzaa
Sonda byla wstawiana nowa jakis czas temu, wiec hmm teraz chyba wypadalo by sprawdzic nieszczelnosc i przeplywke tylko czy da sie sprawdzic czy przeplywka dziala prawidlowo czy jedyna opcja to podmiana na sprawna i sprawdzenie w ten sposób ?
: pn 26 maja, 2008 15:41
autor: roball
jak sprawdzić masz pewnie opisane w serwisówce..
ale jeśli nie kontrolowałeś szczelności dolotu to zrób to w pierwszej kolejności ;)
: pn 26 maja, 2008 16:10
autor: Yakuzaa
oki. Jutro sprawdze dolot :)
: wt 27 maja, 2008 12:55
autor: IceMan
tak przy okazji, macie jakiś sprawdzony sposób na sprawdzenie szczelności ?
: wt 27 maja, 2008 18:12
autor: roball
ja odkręcałem przy turbinie i zaślepiałem - worek zrobiony ze starej dętki (jakieś 50cm dętki od komarka solidnie zaklejone kropelką z jednej strony), na wierzch opaska
to samo na plastikową rurkę do której przychodzi wąż od przepustnicy - tyle że tutaj odcinek dętki z wętylkiem,
do wężka idącego od tej plastikowej rury do przepustnicy podpinam manometr
póżniej tylko kompresor z końcówką do pompowania kół i dajmy na to 1 bar - dętka przy sprężarce nadmucha się jak balonik
jeśli po jakimś czasie (np. 5min) dalej jest 1bar to znaczy że dolot szczelny
mając wszystkie elementy można to spokojnie na stacji benzynowej sprawdzić ;)
: pt 30 maja, 2008 08:33
autor: Yakuzaa
Wiec sprawdzilem dolot ale niestety nie sposobem na detke tulko posprawdzalem wszystkie rury na oko czy nie ma pekniec podokrecalem opaski i w jednej rurze tej zaraz za filtrem jest otwór w który byla wkrecona śrubka (pewnie tam sie podpinalo jakis wezyk od oryginalnej puszki z filtrem) Uszczelnilem to miejsce. Nadal tak samo :( Jaka wartosc A/f base jest prawidlowa ?
