Ciśnienie oleju sr20det
: pt 12 sty, 2007 18:51
autor: Lui
nie mogę znaleźć...
Jakie ciśienie oleju powinno być w sr20det, w jakich granicach powinno być? Na ciepłym silniku
: pt 19 sty, 2007 23:30
autor: Bart
Serwisówka podaje, że na ciepłym silniku i wolnych obrotach cisnienie oleju powinno być większe od 0,78 Bara, natomiast przy 3200obr/min cisnienie powinno sie kształtować w granicach 3,14-3,92 Bara.
: pn 21 mar, 2011 20:58
autor: przemo171988
Odświeżam kotleta bo mi to spać nie daje i potrzebuje żeby ktoś mi napisał czy wszystko jest ok czy szukać nowej pompy... wiec tak :
wolne obroty zimny silnik ok. 5.2bar
prze rozgrzanym silniku ok 70stopni olej następujące wartości
1500rpm 3.1bar
2000rpm 4bar
2500rpm 4.4bar
3000rpm 4.8bar
3500rpm 5.0bar
4000rpm 5.1bar
4500rpm 5.3bar
5000rpm 5.4bar
itd... max przy odcince 6.5bar
Na wilnych obrotach koło 1.6bar przy katowaniu i kilku rondach spada do ok 1.2
Więc teraz pytanko czy wszystko w normie
: śr 23 mar, 2011 21:38
autor: przemo171988
no chlopaki...nikt nie wie jakie cisnienie powinno byc?:)
: śr 23 mar, 2011 23:49
autor: PiotrekŁDZ
Raczej w porządku. Ale nie ma reguły. Jeśli silnik ma spory przelot nie nie zaszkodzi wymienić pompe oleju na nową.
: czw 26 lip, 2012 19:47
autor: SKYLINE R34
Na Zimnym powinno być między 6-7 bara.
A na ciepłym powinno być 2 bary.
: czw 26 lip, 2012 21:41
autor: trabirider
Te dwa bary na ciepłym to chyba na hipolu.
Silnik po kapie na Motulu 15w50 ma 1.5-1.3bara na wolnych.
: pt 27 lip, 2012 07:23
autor: Binio_
Potwierdzam to również z własnych obserwacji i w innych autach z SR.
Na bardzo mocno rozgrzanym oleju ( nie wiem ile stopni ) ciśnienie spadało mi na wolnych poniżej bara ( 700-800 obrotów )
: pt 27 lip, 2012 14:32
autor: SKYLINE R34
U mnie na motulu jest 1,8 bara na ciepłym. Gadałem o tym z katodem i mówił że powinno być między 1,8 a 2 bary na wolnych u mnie jest tyle na 1000rpm
: pt 27 lip, 2012 14:40
autor: MiniMi
trabirider pisze:Te dwa bary na ciepłym to chyba na hipolu.
u mnie jest tak samo 1,3b
: pt 27 lip, 2012 14:42
autor: Binio_
SKYLINE R34 pisze:U mnie na motulu jest 1,8 bara na ciepłym. Gadałem o tym z katodem i mówił że powinno być między 1,8 a 2 bary na wolnych u mnie jest tyle na 1000rpm
1000 obrotów a 800 to duża róznica
No i mówimy o ciepłym czy zagrzanym ?
Bo na ciepłym to ja też mam 2 bary
bardziej miarodajne będzie podanie np przy 3000 obrotów
: pt 27 lip, 2012 14:49
autor: SKYLINE R34
Na ciepłym czyli 80'C mam 1,9-2 bary
Na rozgrzanym 100'C mam 1,8-1,9 bara
U mnie wolne obroty to 1000rpm.
czyli wszystko zależy od tego kto ma ile obrotów na jałowym
: pt 27 lip, 2012 15:32
autor: Saqu
SKYLINE R34 pisze:U mnie wolne obroty to 1000rpm.
to raczej nie do końca wolne obroty
noi jeszcze kwestia wskaźników... jeden od drugiego się różni i mogą delikatnie przekłamywać
