Przeboje z s14 z opola - UPDATE 8.04.2006
: pt 10 lut, 2006 13:18
autor: Lui
jest taki problem
auto to s14 rok 94 sr20det
auto nie odpala, ecu nie daje masy na wtryski -plus jest - , zapłon jest
na dwóch różnych kompach, jeden jest napewno dobry sprawdzany na innym aucie
dlaczeg tak się dzieje, b
pompa działa na starej i na nowej centralce. ma to jakiś związek z imobilajserem (nats1?), czy imobilajser odicna tylko pompe paliwa ? może ktoś miał taki problem?
podejrzenie padło na ecu, bo stare sprawdzane było tak że zostały podłączone osobne kabelki do wtrysków i nie działało... na nowej centralce + orginalna wiązka nie działa - to samo
czy może to wina wtryskiwaczy??
co to może być?
: pt 10 lut, 2006 19:24
autor: ChEsTeR
Jezeli brak masy na wtryski to poprowadz jakas mase zastepcza i moze wtedy odpali jak tak to znaczy ze wiazke szlak trafil i ilbo znajdziesz przerwanie w co watpie albo poprowadzsz mase oddzielnym kablem.
: sob 11 lut, 2006 10:43
autor: Lui
no to wczoraj jedynie sprobowaliśmy zrobić taki trik że popsikało sie w przepustnice jakimś paliwem rozruchowym, auto zaczęło coś gadać znaczy zapłon jest, a paliwa i na starym i na nowym kompie nie ma :?
wiązka sprawdzana była przez elektronika i mówi że jest ok...
1. Co to może być... czy kompy w nissanach są jakoś kodowane i trzeba by ten komp rozkodować???
2. Co znajduje się "pomiędzy" ecu a wtryskami co moze powodować to że sie nie otwierają? Jakieś bezpieczniki, przekaźniki?? Co, gdzie?
3. Czy w jakis sposób po włożeniu mógł się odrazu w taki sam sposób zepsuć dobry ecu ??
4. Czy ktoś ma na opolszczyźnie sr20det żeby można było sprawdzić ew. czy komp działa?
: sob 11 lut, 2006 11:07
autor: ChEsTeR
Nie ma zadnego kodowania. W niektorych samochodach nissana jest tzw. Dropping rezistor i on m<font class="red">u</font>gl sie zepsuc ale zauwazylem to tylko w s13 ca18det i nissanie chery turbo. Jezeli komp jest dobry przynajmniej jeden to znaczy ze problem nie lezy po stronie ECU a na polaczeniu bo jak na jednym samochodzie jest masa a na innym nie ma to znaczy ze kabel zrabany . I jak ci elektryk powiedzial ze wiazka jest ok?? Przedzwonil cala poswiecil na to pare godzin?? Moze jeszcze jakas masa do ecu nie dochodzic i dlatego sa problemy z przekazaniem to na wtryski bo z tego co sie orientuje to ecu steruje wyzej wymienionymi wlasnie przez mase.
: sob 11 lut, 2006 11:15
autor: Maretzky
A czy wczesniej w aucie był gaz ?? U mnie np byl , ja go wywaliłem , i auto tez nie chciało odpalic. Zapomniałem zewrzec kable które były wpięte w parownik. Sprawdz to , moze gdzies pod maską wiszą jakies kabelki , albo są ukryte w tym plastikowym peszlu.
: sob 11 lut, 2006 12:53
autor: Rafi
wtryski są załączane masa jeśli + jest tzn ze cos pomiędzy kompem a wtryskami =droping rezistor chyba ze naprawde ktos miał gaz i emulator wtrysków :)
: sob 11 lut, 2006 12:54
autor: Lui
Auto stało u elektronika kilka miesięcy, na zlecenie poprzedniego właściciela, auto miało być zrobione ale właściciel się poddał i auto stało nie ruszane...
no i przez przypadek na auto natrafił moj kuzyn i kupił za nizutką cenę, za taką że jakby trzeba było jeszcze raz tyle włożyć to by się i tak opłacało
no i wszystkie info na temat co było nie tak mamy od gości z warsztatu gdzie auto stało
powiedzieli że zepsuty jest komp i poprostu trzeba go wymienić, no i okazało się że jednak lipa...
przedwczoraj był jeszcze u kuzyna gość co się dobrze zna na nyskach, mówił że latali z miernikiem po wiązce, przeglądali bezpieczniki itp, no i zonk to samo :|
spróbuje sam dzisiaj sprawdzić wiązkę albo pokombinujemy żeby dac jakieś nowe kabelki do samych wtrysków czy coś...
EDIT
co to jest ten droping rezistor, gdzie to jest i jak sprawdzić?? :)
: ndz 12 lut, 2006 00:57
autor: fazolx1
Jezeli auto stało tak długo , i nie można było se z nim dać rady , a cena była tak niska , to poprostu weś to tak jak jest , zapakuj na lawete i zawieś komuś z klubu , a jest takich kilku , co mają na podworkach średnio 3 s14 remontowane , mają doświadczenie i zrobią to od tak w jeden dzień.
Niewiem z jakiego Opola jesteś , jak "Opolskiego" to dam ci namiar na pożyczaka z hakiem 180zł dasz , + laweta i zawieziesz , być może jak to tylko komp to sie w 1000zł zamkniesz z podrózą . a jak nawet pod maską są zgliszcza to itak zapowiadasz że jeszcze raz tyle liczysz włozyć to tak widocznie ma być - prezenty zadko sie zdarzają , ja jeden dostałem , i goszko załuje :(
Pozdro
: ndz 12 lut, 2006 12:21
autor: nitrokiller
Sprawdź czy podczas kręcenia rozrusznikiem gaśnie lampka check engine, jeśli nie to znaczy że odcięte masz teoretycznie wtryski, i sygnał na cewkę i pompę najprawdopodbniej coś się dzieje z natsem. I żadne latanie z miernikiem i mierzenie nic nie pomoże nawet jak będziesz zakładał kilka ecu to i tak go nie odpalisz. Powinna po rozbrojeniu gasnąć dioda przy desce rozdzielczej. Tylko że jak bedzie walnięty układ zamieniający sygnały dla kompa to i tak nie odpalisz. Najgorsze jest to że mieszkasz tak daleko gdyby było bliżej to mogłbym podjechać i posprawdzać co trzeba tak tylko pozostaje serwis ale oni nie za bardzo kojarzą natsa wiem to po Kielcach nawet nie mają schematu do immo lub pozostaje dobry elektronik który posprawdza to i owo bez podniany trzydziestu elementów. Pozdrawiam. Jeśli się gdzieś pomyliłem to proszę o sprostowanie.
: ndz 12 lut, 2006 17:14
autor: Lui
chcek engine gaśnie...
opole opolskie :)
auto stoi w Górkach, z autem i lawetą nie będzie problemu jakby co bo w końcu przytargaliśmy je tam z bierkowic 8) pozatym jest gośc który będzie się tym zajmował...
tylko że to jest właśnie taka durnowata usterka bo niby wszystko OK a auto nie pali :wink:
Wydaje mi się że mamy dwa dobre kompy a wina leży w jakiejś popierdółce...
najlepiej było by wysłać komuś komputer do sprawdzenia, ktoś mógły sprawdzić??
Rozkodowanie kompa s14
: śr 15 lut, 2006 21:03
autor: Lui
coś poprzedni temat nie cieszy się zainteresowaniem to założyłem nowy...
Pisłałem że s14 nie zapala, padło podejżenie na imobilaiser czy jakieś inne kodowanie kompa w s14
napisaliście że komp nie jest kodowany..
a dzisiaj komputer został zawieziony do żarnik wrocławskich (pod wrocławiem :wink: )
gość od razu powiedział że komp jest zakodowany... 500zł za rozkodowanie, zeszło na 350zł
to w końcu ten komputer jest jakoś zakodowany czy nie (100% pewności) ? Czy może gość coś kręci 8) ??
:MoD: - Po co zaśmiecasz forum zakładając kolejny temat który dotyczy tego samego problemu?! :angered:
Upomnienie, bo nowy jesteś
: czw 16 lut, 2006 01:04
autor: ChEsTeR
Skoro nie dzialal komp wyjety z dzialajacej s14 to jak mozliwe jest jakie kolwiek kodowanie. Chyba ze faktycznie padl ci imobileiser ktory masz w kluczyku ale to nie zalezy od kompa tylko od centralki imobilajzera ktory jak mniemam jest oddzielny.
: czw 16 lut, 2006 01:13
autor: cziko
s14 ma natsa w pilocie i urzadzeni pod deska rozdzielcza ukryte !! w s14a i s14 przejsciowych (koniec 96 rok) nats jest w kluczyku i całe gówno rozkodowujace siezi przy stacyjece!!jezeli okaze sie ze to z tym masz problemy dzwon do jarkowego on usuwał ten chłam z moejj instalcji jak upychalismy ja do s13 !!na poczatku nie dalismy rady odpalic jej az wywalone zostało to ścierwo :wink:
: ndz 19 lut, 2006 20:45
autor: jarkowy
S14 nie ma żadnego kodu w ECU wiec jeśli pan od ciebie chciał 500zł za to to :lol:
S14a ma juz kod i faktycznie nats musi podać odpowiedni impuls do ECU zeby to ruszyło
Co do power rezystora to s14 takowego nie ma - ma go tylko s13 - ba tam są wtryski low-impedance
w każdym razie życze powodzenia z gtrzebaniem sie w instalacji - wiem co to znaczy :angered: ale to już za mną :D
: pn 20 lut, 2006 07:31
autor: Lui
no i mechanik coś wydumał (nie powie niestety co to było hehe... pewnie jakaś pierdoła której przez pół roku w poprzednikm warsztacie nie znaleźli)
odpalił na starym kompie ale włącza się tryb awaryjny - świeci się chceck , odcina przy 2krpm i kopci na czarno....
chyba przepływka?
na niby sprawnym kompie nie odpala...
ma mechanik sprawdzić inną przepływkę a jak nie to auto leci do nissana na diagnostyke i coś się wtedy okaże co tam jeszcze do wymiany jest :wink:
