Strona 1 z 3
Raz kopci raz nie. śmierdzi zjaranym olejem non stop.
: ndz 21 kwie, 2013 15:16
autor: SKYLINE R34
Siemanko!
Od tygodnia mam pewien problem z SR-em.
Otóż na zimnym nic się nie dzieje. wszystko jest ok. Ale jak temp. oleju ma już 70 i więcej auto kopci ale tylko na biegu bez gazu. Jak dodaje gazu nic. Nawet przy ostrym butowaniu. Ale jak puszcze gaz i hamuje silnikiem zaraz robi sie za mną siwo. Olejem śmierdzi cały czas jak się nagrzeje silnik. Auto się lekko zmuliło po tym objawie. Czasami też kopci na postoju.
łyka olej. Wczoraj objawy zmalały tzn. kopcenie bo smród spalonego oleju jest non stop.
Na gorącym silniku odkręcałem wlew oleju nic nie dymi. po wyciągnięciu bagnetu też nic. Dolot suchy. O co kaman?
Puszcza turbo na gorącej muszli?
Proszę o poradę.
: ndz 21 kwie, 2013 19:47
autor: borimichal
no wychodzi na to ze turbo daje dupy-aczkolwiek,zmierz kompresje z ciekawosci i zrob probe olejowa-dla pewnosci
: ndz 21 kwie, 2013 20:47
autor: TiGRA
dobrze gada... na 99.9% turbo mówi papa
: pn 22 kwie, 2013 10:59
autor: SKYLINE R34
Sprawdzałem kompreche.
Po 8,5 na 1,2,3. Na 4 8,9.
To chyba dobra jak jest w miare równo na wszystkich.
Świece suche nie popalone, brązowe.
Czyli sraka z turbiną?
: pn 22 kwie, 2013 11:11
autor: erison
w serwisówce masz podaną kompresje
10,79 Bar - standard
8,83 Bar - minimum
: pn 22 kwie, 2013 11:15
autor: SKYLINE R34
czyli co sie wysrało jak mam taką małą kompreche?
: pn 22 kwie, 2013 11:18
autor: kamilp1908
Zrób jeszcze próbę olejową.
: pn 22 kwie, 2013 11:22
autor: SKYLINE R34
Dopiero w czwartek jestem ugadany ściągniemy downpipe i zobaczymy czy turbo żyga olejem. To zrobie jeszcze tą próbe olejową. Jak wzrośnie to pada dół tak? Pirścienie?
: pn 22 kwie, 2013 11:36
autor: kamilp1908
Jeśli próba olejowa nic nie da to znaczy, że pierścienie mogą nie trzymać kompresji.
: czw 25 kwie, 2013 11:08
autor: SKYLINE R34
czyli wymiana pierścieni:( ale sprawdzałem luzy na turbo i luz poprzeczny jest za duży. nie jakoś mega ale jest za duży. powiedzcie mi jakiej firmy kupić pierścionki i czy musze robić szlif cylindrów? Czy wystarczy tylko założyć nowe i koniec?
: czw 25 kwie, 2013 11:46
autor: hiszpan
No a kompresje już mierzyłeś? I jakie wyniki? Mierzyłeś w jednym miejscu? bo tak jak Ci mówiłem ja miałem u siebie podobnie i winowajcą było turbo.
: czw 25 kwie, 2013 20:24
autor: Saqu
SKYLINE R34 pisze:luz poprzeczny jest za duży. nie jakoś mega ale jest za duży.
lubisz robić i zamiatać pod siebie żeby nie mieć łatwej drogi? Sam napisałeś, że turbo jest do du*y i się nadaje na śmietnik.
Tak czy owak turbo musisz wymienić czy zrobisz remont silnika czy nie.
pewnie jak byś dobrze poruszał wirnikiem to byś miał luz taki, że łopatki by dotykały muszli.
wymień turbo które Ci kopci i temat będzie załatwiony.
: czw 25 kwie, 2013 22:23
autor: SKYLINE R34
hiszpan pisze:No a kompresje już mierzyłeś? I jakie wyniki? Mierzyłeś w jednym miejscu? bo tak jak Ci mówiłem ja miałem u siebie podobnie i winowajcą było turbo.
Mierzyłem tylko w jednym miejscu. Ale przy mierzeniu kompresji turbo nie ma nic do tego więc z kąd takie niskie wyniki?
: czw 25 kwie, 2013 22:27
autor: borimichal
po tych objawach jak dla mnie turbo jest trup.
kompresja poki co bym sie nie przejmowal-tylko dalej jezdzil
: czw 25 kwie, 2013 23:57
autor: Saqu
a nikt nie grzebał w silniku? skąd pewność że nie jest odprężony? może miernik zaniża wartości?
Zrób najpierw turbo i jak nie przejdzie mu to wtedy się zastanawiaj.
