klepanie !
: pn 30 sty, 2012 21:43
autor: karolek_ibs
Witam, mam mianowicie takie problem jak w linku http://www.youtube.com/watch?v=BQe1P1lYE3M czy może mi ktoś to jakoś wyjaśnij, znaczy jak zrobić by tego nie było wyczytałem niby ze jeśli zmieni się na zwykły od sr20de to z niskich obrotów będzie się kiepsko zbierać "moment będzie gorszy", mam już porostu dosyć tego dźwięku. Zrobiłem cały dół silnika wał panewki pompę oleju. Robiłem to ze względu że 4 panewkę już było słychać a cała ta zasługa dzięki pompie oleju która się przycinała. Ewidentnie słychać taki sam dźwięk co na filmiku poradźcie coś chłopaki będę naprawdę wdzięczny.
: pn 30 sty, 2012 22:27
autor: bybs
VTC ??
: pn 30 sty, 2012 22:47
autor: karolek_ibs
zaraz co to jest VTC ? sorry ze może tego nie wiem ale to dopiero początki z moja nysa pomału staram się ogarnąć wasze skróty :) Okej google wie wszystko tak chodzi mi o VTC jak to ogarnąć ?
: pn 30 sty, 2012 22:53
autor: borimichal
vtc,wymiana na spawne,badzi zastapienie regulowanym kolkirm
: pn 30 sty, 2012 22:56
autor: karolek_ibs
A co lepiej bo z dostępności VTC to ciężko widzę, jeśli regulowane kółko to inny wałek ?
: śr 08 lut, 2012 07:59
autor: karolek_ibs
Okej temat do zamknięcia, przyczyna była w wałku wydechowym :)
: ndz 21 paź, 2012 08:28
autor: echo
Chlopaki, mam ten sam problem. Wczoraj wieczorem zauwazylem ze zaczyna sie powoli odzywac cos po lewej stronie z przodu silnika z gory, na 90% to VTC. Nie klepie jak stary 1.5 Di, ale delikatnie zaczyna stukac. Mozna na tym jezdzic max kolo 10-11 dni czy lepiej postawic samochod i wymienic jak najszybciej? Nie moge jeszcze teraz wymienic bo problem z sosem ;)
Dodam ze nowy 300v 15w50 zalany jakies 300 km temu.
: ndz 21 paź, 2012 11:28
autor: borimichal
jesli jestes pewny ze to vtc to bez stresu mozesz na tym jezdzic-on poprostu tylko stuka
: ndz 21 paź, 2012 12:19
autor: echo
Bede w domu to wrzuce filmik, chociaz dzwiekowo ocenicie co to moze byc.
: ndz 21 paź, 2012 14:02
autor: rtuber
U mnie VTC po wbiciu biegu i delikatnym dodaniu gazu przestaje stukać.
: ndz 21 paź, 2012 14:07
autor: kolosezw
rtuber pisze:U mnie VTC po wbiciu biegu i delikatnym dodaniu gazu przestaje stukać.
u mnie tak samo (na zimnym)... jak uruchamiam cieply to nie klepie.
kiedys jak sie przestraszylem co to i sie naszukalem na necie to znalazlem opinie, ze to normalne w naszych wysluzonych nissanach :-D
: ndz 21 paź, 2012 15:39
autor: echo
Dobra, macie filmik. Co to moze byc? Dziwnie dzwoni, przy zamknietej masce lepiej to slychac.
http://www.youtube.com/watch?v=B9kod4bu ... e=youtu.be
: pn 22 paź, 2012 08:36
autor: echo
Any1?
: pn 22 paź, 2012 09:15
autor: kolosezw
szklanki? kiepski ten filmik. przyloz ucho do pokrywy zaworow i delikatnie porusz ciegnem przepustnicy, odzywaja sie po puszczeniu gazu.
kiedy byl zmieniany olej? przy cywilnej jezdzie powinno sie zmieniac raz na 5000 km. po zmianie moga troche ucichnac, jezeli to szklanki.
: pn 22 paź, 2012 09:47
autor: echo
Wlany jest 300v 15w50, przejechane na nim jakies 300 km. Mechanik twierdzi ze to nie jest zaden dzwiek z silnika, zadna panew czy popychacz tylko moze to jakis pasek/rolka, pompa wody albo oslona kolektora wydechowego. Sam nie wiem co o tym myslec.
