Silnik pracuje jak od Subaraka... :)
Wszystko na temat silników SR
bedo
Witam.
Opiszę może w skrócie, o co chodzi.
Otóż wczoraj, nagle, mój sr20det zaczął pracować jak Subarakowy bokser (dźwięk). Normalnie bym się cieszył, ale jak to zwykle bywa, na tym się nie skończyło :). Silnik strasznie się telepie, wolno wkręca się na obroty i bardzo wolno wstaje turbo. Dochodzi do tego problem z ruszaniem, trzeba dać mu dużo gazu delikatnie odejmując sprzęgło. Co to może być? Nie pali na któryś gar? Jak to najlepiej sprawdzić?
NO BLOW OFF, NO BLOW JOB!
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
standardowo zacznij od sprawdzenia kompresji
bo może być wydmuchana uszczelka pod głowicą
potem sprawdź
-wydmuchana uszczelka pod kolektorem wydechowym
-potem sprawdź cewki i świece i power Transistor
Ostatnio zmieniony sob 14 sie, 2010 13:44 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
korniszon1
jak tez tak mialem. Mi odlaczyl sie kabel od czwartej cewki. Wystapily wtedy te same objawy.
bedo
Dzięki chłopaki, niebawem zerknę i opiszę, co okazało się przyczyną (choć ten dźwięk mógłby zostać :P).
[ Dodano: Sob 14 Sie, 2010 17:44 ]
Rzeczywiście, po zabawie z cewkami okazało się, że pierwszy gar nie bangla. Jutro wpadnie znajomy z kluczem do świec i w niej będziemy upatrywać problemu, oby na tym się skończyło! Jeszcze raz dzięki.
Wróć do „Silniki SR”
