Witam .Po uporaniu się z grzaniem nyski przeszedł następny problem , a mianowicie pali ok 17litrow / 100km i czuć benzynę z pod maski . Zakupiłem sondę ,tylko powiedzcie mi jak mam wcisnąć tam moja rękę z kluczem aby odkręcić starą sondę ?
Pacjent : Nissan 200sx S14A
Skrzynia : Automatyczna
Byłem podpiąć go pod kompa i nic nie wykazało ,wszystko ok . Zmieniony jest IC na duży , blow off valve ,wywalony DV . Wszystko zaczęło się przed modami.Proszę o pomoc bo nie wyrabiam na benzynę. Czuć wyraźnie że przelewa , czasami po wciśnięciu gazu czuć jak zamuli , odpuszczam i jedzie jak talala
Zapach benzyny .Pali 17L/100KM
sprawdź szczelność dolotu kompresorem
przeczyść przepływkę
skoro już kupiłeś to wymień sondę
- bielakxxx
w sumie dałeś mi do myślenia Forest ,bo możliwe ze gdzieś za IC może być nieszczelność ,to by się wyjaśniło czemu czasem go przymula jak dodaje gazu . Ic i orurowanie szczelne , skręcone mega fest .Zaciąga lewe powietrze , komp daje więcej paliwa żeby mieszanka była ok , ale czemu śmierdzi benzyną?? Możliwe jest że paruje przez dolot ?? .Najbardziej śmierdzi po odpaleniu auta ,na postoju i jak mu depnę. Przy spokojnej jeździe tego niema .
Przed chwilka zakupiłem zestaw uszczelek silnika , będzemy zmieniać i zobaczymy co z tego wyniknie , pewnie wielkie bum
Ostatnio zmieniony pt 06 lis, 2009 09:48 przez bielakxxx, łącznie zmieniany 2 razy.
moze komp mysli ze powinien wzbogacic mieszanke przez bledny sygnal z jakiegos czujnika (temp, sonda lambda) i dlatego zalewa?
i udało Ci sie w końcu dojśc co to było , bo ja mam podobny problem
Mysle ze mogl puscic oring wokol pompy. A dokladniej pokrywki. Do zbiornika jest przymocowany wieszka do pompy. I czesto sie zdarza ze uszczelka poprostu sie niszczy. Ja u siebie zastosowalem jakas uszczelke z ursusa:P
