Ciężki start, rano..!!
Wszystko na temat silników SR
Cyga
siemka
panowie ma nissanka s15 z silnkiem SR20DE niestety bez Turbo;/ który ciężko odpala jak zimny, szczególnie rano.Mianowicie wygląda to tak, rano potrzebuje jakies 5,6 obrotów wałem żeby zaskoczył , wszkoczy na ok 500, 600 obrotów i jeszcze 2,3 sekundy zeby doszedl do 1500, bo na ssaniu.jak jest ciepły to pali dosyc dobrze tzn. nie pali na dotyk ale 1,2 sek i pracuje.
i tak: sprawdzałem cisnienie paliwa co prawda na palec ale było duzo takze wykluczyłem, zmieniłem swiece bo i tak wymagały wymiany, zmieniłem przewody, wymieniłem czujnik temperatury bo tez potrafi troche namieszac w ECU jak uszkodzony!,i nic!!
brak mi pomysłow.
Miał ktos podobny problem z SR?? prosze jakas swieza mysl, niby nie duzy kłopot ale z czasem potrafi wkurzac!
z góry dzięki! pozdrawiam
Wróć do „Silniki SR”
