Czesc!
Ostatnio mam dosyc dziwny problem z autem...
Myślałem, że może rozrusznik, ale...podczas holowania, wbiciu biegu i puszczeniu sprzęgła auto jakby odpala, obrotościomierz pokazuje obroty, silnik słychać jak pracuje, wydech dudni jak zwykle, zaczyna pracować wspomaganie kierownicy, pompa hamulcowa, ale po dodaniu gazu nic się nie dzieje(w ogóle nie reaguje na gaz- równie dobrze mógłbym go nie wciskać), auto nie przyspiesza, po wciśnięciu sprzęgła gaśnie.
Edit: sprawa rozwiazana, rozpiela sie kostka przy aku.
Problem z odpalaniem SRa
Ostatnio zmieniony sob 26 wrz, 2009 14:50 przez EnDrIu, łącznie zmieniany 2 razy.
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
Popraw link do filmiku
a sprawdzałeś iskrę?
A próbowałeś go nagrzać jakoś i sprawdzić czy jak jest cieply to pali ??
Ostatnio zmieniony pn 31 sie, 2009 21:44 przez rtuber, łącznie zmieniany 2 razy.
- m0rr1s
moze mu sie przepływka zakurzyła, albo gdzieś któraś kostka nie styka... rozrusznik łapie w ogóle? czy też nie kręci...?
stawiam jakiś problem z elektryką... posprawdzaj czy aby wszystkie styczniki sie załączają...
sprawdzaj stan świec - wilgotność po próbach, iskrę itp... motyw z komara, czyli papierkiem ściernym delikatnie świece przejechać nie zaszkodzi... o kompresję to sie chyba nie ma co martwić skoro chodził... chyba, że Ci mech w cylindrach urosł... xD
w razie jakby Ci się wtryski nie załączały (suche świece mimo, że wszystko 'gra' ... miałem taki przypadek u siebie...) zmostkuj stycznik od wtrysków [EGI] (na styczniku masz rysunek mostu zwodzonego... połącz obie cyferki od mostu jakimś kabelkiem)
tylko jeśli było by to rozwiązaniem to szukaj na przyszłość przyczyny. [stycznik albo sygnał do niego]
i popraw link z Youtube;)
jak rozrusznik Ci nawet zakręcić nie chce, to próbuj go na krótko... żeby Ci sie holowanie auta nie skończyło na zerwanym pasku.................. a nie, to SR... łańcuch, tak?... mimo wszystko bym nie ryzykował
PS, Rtuber... jak Ty chcesz go rozgrzać
s13 jest takie niskie, że nawet nie ma jak się wczołgać, żeby ognisko pod nim rozpalić.. a to sam olej nagrzejesz.. (nie polecam)
Edit #5... (zaraz mi sie myszka zepsuje od tego przyciku)... mogła gdzieś masa zaśniedzieć i nie styka dokładnie.
Ostatnio zmieniony pn 31 sie, 2009 22:52 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 5 razy.
Nie chodziło mi o ognisko to nie "ruski czołg"m0rr1s pisze:PS, Rtuber... jak Ty chcesz go rozgrzaćs13 jest takie niskie, że nawet nie ma jak się wczołgać, żeby ognisko pod nim rozpalić.. a to sam olej nagrzejesz.. (nie polecam)
Tylko jak już odpali z holu, żeby jakoś trzymać go na obrotach, aż do momentu zagrzania.
hejka dorzucam link do liniku (dlugo sie laduje nie wiem czemu, wiec chwilke trzeba odczekac) http://www.youtube.com/watch?v=kLABtx538DI
No tez uważam, ze to cos z elektryka, jak wkladalem aku to musialo sie cos odpiac tylko wlasnie nie wiem co...patrzylem po kabelkach i wyglada, ze jest wszystko jak bylo
Dodam, ze nosze się z zamiarem sprzedazy SXa, a ten mi jakies dywersje robi, by go nie sprzedawac chyba
Ostatnio zmieniony wt 01 wrz, 2009 17:06 przez EnDrIu, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam s13
Sprzedam s13
"Ten film wideo jest prywatny. "
kurde...teraz powinno byc okBan0ff pisze:"Ten film wideo jest prywatny. "
Sprzedam s13
Sprzedam s13
w pierwszej kolejnosci musisz sprawdzic czemu nie odpala.
sprawdzilbym pierw kostke od stacyjki i sama stacyjke czy dochodza tam prady. pozniej czy wychodza plusy po zaplonie i na rozrusznik.
sprawdź czy jest iskra na każdym z cylindrów,
sprawdź czy masz ciśnienie paliwa przed listwą
jeśli wsio ok to sprawdź ustawienie zapłonu - nic innego nie pasuje ... może oprócz nagłej utraty kompresji na wszystkich garkach ale takich cudów to nie ma..
Ostatnio zmieniony śr 02 wrz, 2009 23:12 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak u Ciebie wczesniej została rozwiazana sprawa z natsem??
Moze po odlaczeniu aku cos sie mu poje... w dyni?
Odswiezam temat.
Mam problem z odpaleniem po zmianie turba na wieksze. Auto kreci, iskra jest, paliwo podaje, na zapłon tez idzie napiecie tylko ze jak montowalem turbo to odpiolem zaplon i moze byc w troche innej pozycji ale powinien odpalic.
Macie jakies pomysly co to moze byc ze niechce palic?
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
