sprawdzenie opasek może być bezowocne jeśli masz np. przegnity IC (lub jakieś inne trudne do namierzenia uszkodzenie)..
żeby iść dalej najlepiej potwierdzić na 100% szczelność dolotu
Spala 20/100km i przygasa po dodaniu gazu :(
Obroty sa równe ale autko troche trzesie
s14a - SR20DET
Oki sprawdze szczelnosc twoja metoda na detke
s14a - SR20DET
tylko od strony turbiny zostaw ze 30cm luźnej dętki tak żeby mógł się nadmuchać balon
im więcej powietrza napompujesz zanim osiągniesz 1 bar - tym lepiej ...
A ile powinien wynosic AFR i kiedy go sprawdzac na jalowym ?
s14a - SR20DET
Wiec tak. Powracajac do tematu. Bylem na dokladnej analizie spalin i wszystko wyszlo perfekcyjnie nawet jak silnik jeszcze sie nie rozgrzal dobrze bylo wszystko idealnie.
Wiec chyba mieszanka jest dobra i nie przelewa ?
s14a - SR20DET
Nie bylo robione to na hamowni tylko za pomoca sądy wkladanej w wydech. A co do skladu to nie wiem bo robilem to u znajomego w garazu. Musze go spytac o sklad spalin.
s14a - SR20DET
zawsze analiza spalin jest robiona za pomocą sondy w wydechu
rzecz w tym co się dzieje z autem w trakcie pomiaru
jeśli tylko pracuje na luzie to nie da ci wiedzy o tym co jest nie tak w trakcie jazdy
Oki. Postaram sie dowiedziec jak bylo robione
[ Dodano: Czw 19 Cze, 2008 16:54 ]
Wiec wiem tylko tyle ze bylo sprawdzane i na luzie i po dodaniu gazu i wszystko bylo wporzadku ale niestety nie wiem jaki byl sklad po wcisnieciu gazu
s14a - SR20DET
