Wypadający zapłon
Wszystko na temat silników SR
Sysek
Witam juz mi ręce opadają po zakuciu silnika wypada mi zaplon przy maksymalnym doladowaniu 1.1 bara na trzecim biegu lub czwartym .co nie dzialo mi sie na seryjnycz częściach przy nie przerobionym komputerze.kopputer dalej nie jest przerobiony pod ten setap:kute tłoki Je, korbowody eagle , wtryski nismo 440 cc kolektor baran, duzy FMIC , dołatowanie 1.1bara turbo t28 porosze o pomoc
Tomek89
zmienić świece ustawić zapłon , Power transistor sprawdzić i strojenie strojenie i jeszcze jedno
strojenie
Rice is nice
Sysek
swiece o stopień zimniejsze Ngk zaplon ustawiony 15 stopni przed GMP
[ Dodano: Pią 04 Cze, 2010 06:36 ]
moze można zgubić wypadanie zapłonu regulowanymi kółkami? postadam seryjne wałki może ktoś wie jak je ustawić?
Sysek pisze:kopputer dalej nie jest przerobiony pod ten setap: wtryski nismo 440 cc , dołatowanie 1.1bara turbo t28 porosze o pomoc
I masz odpowiedz
Ostatnio zmieniony pt 04 cze, 2010 09:43 przez Binio_, łącznie zmieniany 3 razy.
Ban0ff
qrde nie czaje jak ktos wsadza inne wtryski bez conajmniej remapu i mysli ze bedzie banglac?
dark
bez wystrojenia tego nei bedzie dobrze, poza tym juz powinien wjechac nistune lub inne SA
bybs
ze to jeszcze dziala :shock: ciekawe jak dlugo taki setup pochodzi 8)
Andiqqqq
Sysek
Macie odpowiedz
Gostek
komp raczej nie powinien mieć nic do tego... masz po prostu za slabom iskrę może to być pierdoła jak kopułka i palec rozdzielacza lub po prostu cewka nie wyrabia.a tak na marginesie taki setup i tylko 1.1 bara!!!??? :twisted:
JEŻELI NISSAN MOTOR SPORT TO NISMO...TO HONDA MOTOR SPORT..??
kopułka i palec rozdzielacza ?
Gostek
hmm no nie chce wyjść na nooba mi zdmuchiwało kiedyś iskrę jak miałem zajechana kopułkę w pulsarze (sic s14 ma bezstykowy?)
power tranzystorek a do niego podłączone 4 cewki po jednej na świecę ;)
Wróć do „Silniki SR”
