Air Regulator
Mam pytanie czy Air Regulator jak już bimetal w środku się nagrzeje to zamyka przepływ powietrza w 100% ? Tak,że nie da się dmuchnąć ? czy delikatnie zawsze przepuszcza?
I czy wtyczka od niego : czy oba styki dają przejście na masę podczas gdy zapłon jest WYŁĄCZONY.
mam wrażenie że trochę mi go zalewa i szukam przyczyny
Czy ja proszę o pomoc przy optyce kwantowej ??
Na prawdę nikt nie sprawdzał tego nigdy?
MKS
no.... ja sprawdzałem.... :roll:
nie mogłem się powstrzymać :lol:
Marku ale Ty sprawdzałeś u mnie :P
to znaczy u mojego nissana :roll:
też sie nie mogłem powstrzymać :lol:
ppp
Air regulator na zimnym silniku powinien być otwarty,a po rozgrzaniu zamknięty
MKS
ppp pisze:Air regulator na zimnym silniku powinien być otwarty,a po rozgrzaniu zamknięty
tyle to wiemy z serisowki - ale co to znaczy zamkniety ? zamkniety w 100% tak ze nie da sie w niego dmuchnac ? calkowicie szczelny ?
Bo w Scootera nissanie widac ze sie zamyka ale mozna dmuchnac i troche powietrza przechodzi.
halo panowie remontujący nissany ! może jakieś doświadczenie macie co ?
ppp
Czy air regulator jest przyczyna problemu,mozesz przeciac gumowa rurke ktora idzie z trojnika do air regulatora i zatkac obydwie.Air regulator jest tylko odpowiedzialny za wysokie obroty na zimnym silniku,czyli po pozbyciu sie tego silnik powinien wskoczyc od razu na 850+-obr/min.Generalnie polecam poszukać na sxoc.com ,jest skarbnica wiedzy o Sxach
ogon
Jesli chodzi o air regulator to po ok. 5-7 min od właczenia silnika zamknie sie całkowicie i nie powinno dac sie dmuchnac,ja sprawdzałem kiedys bo miałem jazdy z wolnymi.Mozna smiało go wyrzucic a rurki po nim pozaslepiac,Ja tak zrobiłem i jest OK.
jeżuuuuuuu
zaraz wyjdzie na to że w tym aucie oprócz silnika i turbo nic nie musi być pod maską :D
no dobra a jakie są skutki wywalenia air regulatora odpowiedzialnego za ssanie w zimie? silnik niedogrzany? rozumiem ze oszczędność paliwa przy okazji skoro od razu startuje na 850obr ?
domino
scooter pisze:jeżuuuuuuu
scooter to bardzo dobry pomysł zobacz jaki bylby stosynek masy do mocy....
:lol: wiem wiem
a tak poważnie czy to nie zniszczy w długotrwałym użytkowaniu silnika? auto jest na codzienne jazdy po mieście a nie raz w tygodniu na tor
nie bardzo ma jak zaszkodzić,
jeśli silnik będzie chodził równo i nie będzie go dusić...
w sumie to nie rozumiem funkcji tego ustrojstwa w silniku z sondą..
ok, dokąd się sonda nie rozgrzeje to ma sens..
ale sonda rozgrzewa się zanim wolno dotknąć gaz więc ... nie kumam :-)
zrób eksperyment i będzie sprawa jasna ;)
roball pisze:
jeszcze jeden ?? :lol:
to moje auto to już jeden wielki eksperyment haha
niedługo będę musiał napisać własną serwisówkę.
Oki zaślepię na dniach i kilka dni tak się pobujam a potem zdam relację czy coś się zmieniło ;).
Jakby co będzie na was :P
