Witam
Ostatnim czasem pojawil mi sie nastepujacy problem w mojej Nysce.
Jadac np. na 4 biegu - czerwone swiatelko, wysprzeglam na luz i hamuje i obroty spadaja prawie do zera ... czasami jak jest zimny i taka sytuacja ma miejsce np. na gorce ... na chwile gasnie - na zakrecie czasem calkowicie (co juz jest niebezpieczne ...)
Hamujac na biegu wszystko jest ok....
Tak samo dzieje sie stojac w miejscu. Luz i silnik pracuje normalnie , trzyma 1000 - 1100 obr./min. niewazne czy zimny czy rozgrzany i dodaje mu troche gazu (np. do 3500 obr) i po odpuszczeniu gazu ... wskazowka obrotomierza spada do ZERA ... silnik delikatnie sie zakrztusi i wraca na polozenie 1000 i znowu jest ok ....
Autko nie dymi nie stuka , na trasie smiga jak dawniej ....
Co moze byc przyczyna ?
Obr. spadaja prawie do zera przy wysprzegleniu na hamowaniu.
jezu ... zadnych gazów ... antychryst
Też chętnie bym się dowiedział jaka może być przyczyna. U mnie w s13 występuje bardzo podobny efekt a silnik jest po generalce . Czasami mogę przejeździć cały dzień dociskając go i wszystko jest ok. Ale bywa tak , że co jakiś czas przy hamowaniu muszę podciągać gazem obroty żeby nie zgasł albo nie zaczął się dławić.... Naturalnie nie używam żadnej instalacji gazowej !!!
Pozdr.
Pozdr.
Ja miałem podobnie i winny był luźny przewód idący z kolektora do serva. Generalnie trzeba sprawdzić szczelność przewodów gumowych czy nie łapie lewego powietrza.
Czerwone są szybsze... YZF600R thundercat + oval carbon laser exhaust onboard
Nissan narazie sold ;(
Rover 75 - dupowóz
Rover 75 - dupowóz
Ostatnio instalowalismy blow offa ... nie ma jeszcze orurowania jest guma na oetikerach. nieszczelnosc w tym miejscu ? moze to byc przyczyna ?
@ADAKAR: a w ogole to wyregulowaliscie ten blow off? Moze jest za miekko ustawiony i ciagnie lewe powietrze...
Adam
Adam
287 KM, 375 Nm przy 0.9 bara na seryjnej turbinie, 1/4 mili 14.17 (Hockenheim - Public race days 2007. Aktualna lista modow - tutaj. Bodykit BOMEX.
Głupie rozwiązanie (tzn. osobiscie nie rozumiem jak sie ma jedno do drugiego) ...
Objawy poszły w niepamięć ...
Wczoraj pojechalem wymienic olej (5500 km przejechanych od ostatniej) ... wszystko ładnie pieknie, olej jak zawsze Castrol 10W40 półsyntetyk + nowy filtr ...
[shadow=red]problem zniknał po wymianie oleju i filtra [/shadow]
Obroty na wysprzeglaniu etc. spadają do standardowego poziomu, silnik pracuje o 100 obr./min. niżej, czyli na wzorowym tysiącu ...
Nie wiem jak to sie ma jedno do drugiego etc... ale sie ciesze
Zreszta ciesze sie podwojnie bo wczoraj na podworku wyladowal moj Nissan 200SX S14
napisałem Ci rozwiązanie w innym temacie
