jak rozkrecic głowice
JoKeR
przymierzam sie do rozebrania góry silnika i po pierwszych spojrzeniach nie wiem jak odrecic glowice nie widze tam zadnych srubek a slepy nie jestem ... chyba pomocy
Lui
a pokrywe zaworow zdjąłeś :wink: :P ?
Jesli zdjales po odgarnij mazut jaki pokrywa sruby. Niedokonca juz pamietam ale tam sa chyba imbusy wiec poszukaj dobrze !!
ToM
Dokładnie są imbusy o ile dobrze pamietam nr 10.
czarnyy
Imbus 10 , 10szt w ca18det po stronie wewnetrznej głowicy od wałków rozrządu
dziubas
dobrze pamietasz np taKA profi koncoweczka to 67pln mozna tez skrocic zwyklego imbusa za 15 zeta komplet nowe sruby to koszt jakies 60 70 pln :wink:
JoKeR
dzieki dzisiaj oblukam sprawe jeszcze razz :] jeszcze raz dzieki
kamil
Patrze w serwisówkę i albo ślepy jestem albo nie ma w niej kolejności dokręcania szpilek od głowicy oraz sił dokręcania, ktoś pomoże?
Jarkowy:
to mże być również wina szpilek które nie trzymają juz 100Nm a tymbardziej jak wykręcał je ktoś ze 3-4 razy.
Czyli wnioskuję że to ma być równe 100Nm?
dziubas
chyba 114Nm
ToM
110Nm i luzik powinien byc - choc warto dac nowe srobki made by Nissan lub ARP
kolejnosc tak jak kazda glowice czyli od srodka na zewnatrz cos w tym stylu:
Dokrecanie:
8 4 2 6 10
7 3 1 5 9
odkrecasz odwrotnie...
Oczywiscie 110Nm to dociaganie na koncu, na poczatku dokrecasz je z mniejsza sila takaby ladnie sie wszystko ulozylo... powiedzmy tak gdzies na oko 25Nm
czarnyy
W ogólnej serwisówce ostatnio sprawdzałem i jest napisane : dokrecic na 29Nm w tej kolejności co podał ToM , nastepnie na 109Nm również w tej samej kolejnosci , potem odkrecić wszystkie sruby o 360st , dokrecić na 29Nm w podanej kolejności i ponownie na 109Nm i to cała procedura dokrecania . Natomiast nic niejest napisane czy dociągać głowice po 100,200,500km . Jak to się ma w przypadku ca18det ? Dociągać śruby czy nie ?
Mate96
dociaganie glowic po paruset kilosach to juz chyba przeszlosc:)
live fast, die sidewayz
Wojtku
Przeszłość?? Nie zapominaj że te auta są z przeszłości i ja w swojej nysce dociągałem głowicę po 600km.
ToM
generalnie po 1000km warto na 110Nm i dociagnac, wszystko zalezy od uszczelki jedna siadzie barciej inna wcale lub bardzo malo... Ale lepiej dla swietego spokoju wykonac ta czynnosc, zajmuje moze z 10minut, a czlowiek spi spokojniej...
dziubas
dokladnie jak tom napisal pomysl ze zawsze sa jakies temperatury cos tam sie ugniecie i dla swietego spokoju po 1000 dociagnac
