Sonda lambda za ile?
Adam_Krakow
[shadow=orange][/shadow]Witam czy ktos moze mi powiedziec ile kosztuje sonda lambda i jaki ona ma numer ? Do 200sx s13 z 93 roku. Pozdraw
iam
Ja kupiłem w zeszłym miesiącu za równe 300 zł, oryginalną do naszego nissana robioną przez firmę bosch. Na fakturze mam podane takie określenie BOS-0 986 258 001.
Sprzedawca powiedział że normalna cena to 600 zł ale że ma ostatnią sztukę to sprzeda za 300 zł - ile w tym prawdy nie wiem, ale kupiłem i ... były tylko problemy z wykręceniem starej, ale udało się nic nie urwać
- rysiul123
Ja kupilem ostatnio na allegro uniwersalnom NTK 4przewodowom po małej przerubce kabelkow( połonczenie masy sygnalu do slimika) podłonczyłem, i działa spalanie mi spadło o jakieś 1,5 do 2L na 100km.
A zapłaciłem razem z przesyłkom 93zl. W kaltalogu boscha znałazłem za 1kzl.
Jak narazie sonda działa, fura smiga.
Adam_Krakow
rysiul123 pisze:Ja kupilem ostatnio na allegro uniwersalnom NTK 4przewodowom po małej przerubce kabelkow( połonczenie masy sygnalu do slimika) podłonczyłem, i działa spalanie mi spadło o jakieś 1,5 do 2L na 100km.
A miales do tego jakas instrukcje co i jak polaczyc? ktory kabelek gdzie? Pozdro
No niestety podlaczyc bezposrednio sie nie da, i potrzebne jest troche elektroniki i to niezbyt prostej w wykonaniu (zasilanie PWM grzalki itp.) - w sumie to podalem jedynie porownanie cenowe.A jak wygląda podłączenie szerokopasmowej? Zdaje się, ma ona inną, bardziej płaską, charakterystykę?
- rysiul123
No ja polonczylem tak:
sonda s13< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >sonda NTK uniwersalna
CZARNY -masa (grzałki) < - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >Biały (grzałka)
CZERWONY - zasilanie grzałki +12V < - - - - - - - - - - - - > Drugi biały (grzałka)
BIAŁY - sygnał< - - - - - - - - - - - - - >Czarny(sygnał)
dowolne miejsce na silniku (masa)< - - - - - - - - - - - - - - >Szary(masa sygnału)
Tak podłaczyłem i działa nyska idzie płynne nic się nie dzieje. Dodatkowo to jecze resetnołem kompa
Niema żadne filozoofji
Tylko nie lutuj kapelkoów bo cyna puści, ja zrobilem na skrentke i termo kurczliwki
no stalowej skrętki tak prosto nie polutujesz mam jakąś sonde na stoku jak ktos chce to puszcze po taniości.
TEST sondy >>> 2-gi tryb serwisowy i przy około 2500 powinny diody migać jak nie migają to kibel trza wymienić (to tak w dużym uproszczeniu)
[/scroll]
[/scroll]
- rysiul123
Ja zdiagnozowałem sonde na drodze obserwacji, mianowice na starej sondzie palil mi ok 13l/100km przy jezdzie do 3k, poza tym mialem czarnerne okopcone świece(za bogata mieszanka), na odłączonej sondzie spalał mi ok 12,5 przy tej samej jezdze i swiece nadal byly okopcone.
Po wymianie salanie spodło jak juz pisałem, a świece nabrały ceglastego koloru(prawidłowa mieszanka) wiec sonda działa.
Jak zamontuje sobie wskaźnik AFR to bede wiedział co sie dzieje dokładnie z mieszankom
Odgrzewam kotleta.
Szukam dobrej sondy do siebie i znalazlem bosch 0986258001 i w ic bez znizek cena mnie zabija 958zl! to chyba drozej niz w aso. Co wsadzacie do siebie? Co sie sprawdza bez zarzutu a co odradzacie? Uzywki odpadają.
live fast, die sidewayz
- bak3ns
W tarnowskich górach pytałem o sonde i oto jaką dostałem odpowiedź:Mate96 pisze:Odgrzewam kotleta.
- NGK 3-przewodowa, uniwersalna - 210-220 zł (nie pamietam dokładnie)
- bosch- 3 -przewodowa, uniwersalna - 180 zł
Brzmi zachęcająco
Nr sklepu (032) 285 33 31
RS13 ka24de in progress...
'cos there's no replacement for displacement.
masz jakies numery tych sond?
