Uszczelniacze w s13
: sob 06 maja, 2006 19:52
autor: Adam_Krakow
[shadow=green]Witam wszystkich! Czy jest mozliwa wymiana uszcelniaczy bez sciagania glowicy s13? Moze ktos wie.Pozdrawiam Adam[/shadow]
: sob 06 maja, 2006 20:11
autor: Pajak2444
Jesli chcesz zmieniac uszczelniacze zaworowe to od razu ci mowie ze nieda sie !! Bo zeby zdjac uszczelniacz najpierw musisz pozbyc sie sprezynek zaworowych a tych nieda sie zdjac bez podparcia/stabilizacji zaworu !!!
Wiec pozostaje ci sciagac glowe
: sob 06 maja, 2006 20:31
autor: brt
Pajak2444 pisze:Jesli chcesz zmieniac uszczelniacze zaworowe to od razu ci mowie ze nieda sie !! Bo zeby zdjac uszczelniacz najpierw musisz pozbyc sie sprezynek zaworowych a tych nieda sie zdjac bez podparcia/stabilizacji zaworu !!!
Hehe da sie ale sie trzeba troszke narobic
Chyba bylo juz o tym na forum.
: ndz 07 maja, 2006 11:47
autor: Rafi
generalnie zimery no problem a zaworowe trzeba przez świece nakłaść kabla i podeprzeć tłokiem zawory i można wchodzić
: wt 23 maja, 2006 14:30
autor: Student
a ja ma takie pyatanie jesli odkrecam korek od wlewu oleju i z tamtad sie wydobywa szry dymek to znaczy ze uszczelniacze sa zjechane
: wt 23 maja, 2006 15:16
autor: Rafi
pierścienie są zjechane lub pęknięty tłok najczęsciej półki obrywa.
: wt 23 maja, 2006 19:59
autor: Student
to mam rozumiec ze uszczelniacze nie moga byc tego przyczyna !!
[ Dodano: Wto Maj 23, 06 21:05 ]
czy jak sprawdze kompresje w silniku to cos to pokaze czy nie ??
: wt 23 maja, 2006 21:05
autor: drzeki
sprawdzisz ciśnienie jak będzie niskie to znaczy że pierścienie do dupu szykuj kaskę na kapitalkę
