Uszczelniacze w s13
Adam_Krakow
[shadow=green]Witam wszystkich! Czy jest mozliwa wymiana uszcelniaczy bez sciagania glowicy s13? Moze ktos wie.Pozdrawiam Adam[/shadow]
Jesli chcesz zmieniac uszczelniacze zaworowe to od razu ci mowie ze nieda sie !! Bo zeby zdjac uszczelniacz najpierw musisz pozbyc sie sprezynek zaworowych a tych nieda sie zdjac bez podparcia/stabilizacji zaworu !!!
Wiec pozostaje ci sciagac glowe
Hehe da sie ale sie trzeba troszke narobicPajak2444 pisze:Jesli chcesz zmieniac uszczelniacze zaworowe to od razu ci mowie ze nieda sie !! Bo zeby zdjac uszczelniacz najpierw musisz pozbyc sie sprezynek zaworowych a tych nieda sie zdjac bez podparcia/stabilizacji zaworu !!!
TomaRacing
ul. Nadarzynska 51 Piaseczno
S14a drift spec
S14a drift spec
generalnie zimery no problem a zaworowe trzeba przez świece nakłaść kabla i podeprzeć tłokiem zawory i można wchodzić
[/scroll]
[/scroll]
a ja ma takie pyatanie jesli odkrecam korek od wlewu oleju i z tamtad sie wydobywa szry dymek to znaczy ze uszczelniacze sa zjechane
pierścienie są zjechane lub pęknięty tłok najczęsciej półki obrywa.
[/scroll]
[/scroll]
to mam rozumiec ze uszczelniacze nie moga byc tego przyczyna !!
[ Dodano: Wto Maj 23, 06 21:05 ]
czy jak sprawdze kompresje w silniku to cos to pokaze czy nie ??
