Rozrząd na znaki czy ilość zębów? CA18DET
rookie
Witam. Wymieniam rozrząd w swoim CA i po założeniu nowego paska na ilość zębów okazało się, że znaki się nie pokrywają. Ilości zębów między znakami wziąłem z manualna. Pasek jest taki sam. No i teraz nie wiem czy ustawić go na te znaki czy zostawić na ilość zębów. Dodam że klin na wale jest i trzyma kółko zębate sztywniutko.
Tomek89
Nie bąda się pokrywać co do milimetra. Wał jest w GMP na cylindrze nr1? Pamiętaj że według znaków na kole pasowym jest to lewej kreska #2, z resztą możesz zweryfikować na "pręt".
Jeśli jest wał w gmp ilość zębów pasuje pasek prawidłowy i nie naciągnięty jak sruna w gitarze to znaki powinne mieścić w obrębie jednego ząbka koła pasowego . Nie ma czegoś takiego ze pół zęba albo ząb brakuje
Rice is nice
rookie
W moim przypadku wygląda to tak, że kiedy koło zębate na wale jest ustawione idealnie na znak to wtedy koło odlotu jest przedstawione o 2 zęby do przodu, a na wydechu o 1 ząb do przodu względem znaków bo jeśli chodzi o ilość zębów to tu jest idealnie (od znaku na wale do znaku na kole wydechu 48 i od koła wydechu do koła dolotu 39)
Tomek89
Mam pasek contitech i ma fabrycznie znaki naniesione które się pokrywają i są na rowkach.
Policzę ci jak ma być bo chyba źle liczysz.
Przybywa ci na pierwszej stacji (koło wydechu) jeden zab a na drugiej stacji drugi ząbek.
Policz rowki zamiast ząbków paska, wtedy powinno się pokrywać na cyfry i znaki
Rice is nice
rookie
No i tu jest problem bo ja liczyłem rowki. Najpierw policzyłem jak miałem pasek na wierzch i zaznaczyłem sobie mazakiem miejsca w których mają być znaki. Założyłem i wyszedł taki cyrk.
dla potomnych ;)
kupujac np. pasek contitech mamy na nim oznaczone kreskami miejsca pokrywania sie rowka z oznaczonym znakiem zebem na kolach zebatych.
foto innego paska niz do ca18det z internetu:
no i wtedy liczac zeby miedzy tymi znakami powinno byc jak w serwisowce.
rookie
Czyli mam liczyć zęby na pasku miedzy znakami a nie rowki?
Strona EM-12 w serwisówce, masz rysunek i masz opisane 48 i 39 cogs - czyli zębów.
Albo jak sie ma watpliwosc, to dac to komus, kto juz to robil i jest tego pewny.
rookie
Spokojnie, dam radę ;-) dzięki za podpowiedź.
Tomek89
Policzyłem, znaki wypadają na rowku paska na zębach kół. Tak jak szaman pisze liczy się zęby pomiędzy znakami(rowkami).
Między wałkami 39 ząbków, od wału do wałka wydechowego 48
Pasek to contitech ct515, ma fabrycznie pasujące znaki naniesione i wydaje się być grubszy od dayco/mitsuboshi/gates. Kosztuje trochę drożej ale po tym co u mnie przeżył jestem przekonany do niego.
Rice is nice
