Spadaj?ce obroty na dohamowywaniu
Problem jest taki ze jak wciskam sprzeglo i zaczynam hamowac to obroty leca w dól do 400obr/min nawet czasem zgaśnie sielnik co mozę byc przyczyna tego, na wolnych tez sa troche za niskie bo ma 700 obr/min, jakieś pomysly ?
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
A dzieje się tak na zimnym, na ciepłym czy tylko podczas nagrzewania auta ? Bo jak podczas to może być walnięty czujnik temperatury.
czujnik wymieniony na nowy, wyczysciłem juz wszystko i dalej nic.
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
no ale jak masz za niskie wolna obroty to czemu ich nie podniesiesz?
pokrec srubka przy krokowym, tak zeby ci trzymal na wolnych te 850rpm i wtedy zobacz jak bedzie.
kręcilem ta sruba i nie ma reakcji praktycznie, trzeba odlaczyc jakis czujnik jak w SR czy tylko kręcic ?
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
a blow offfa masz szczelnego ?
wisniowyyy
Witam Panowie pytanie którą śrubą trzeba kręcić żeby ustawić obroty na krokowcu.
Jest jakiś patent na odkręcenie silniczka krokowego?
Dolną śrubkę zasłania łapa idąca od bloku silnika do kolektora dolotowego.
- Furious
Z boku krokowca masz śrubke na klucz 10 do regulacji.
Wypinasz kostke krokowca, regulujesz na 800rpm i podpinasz ponownie.
Nie wiem tylko co za problem masz z jego odkręceniem.. wykręcałem go kilka razy i nie kojaże aby coś tam specjalnie przeszkadzało.
wisniowyyy
Dolna śrubka zasłonięta jest przez łapę idącą od kolektora do bloku silnika.
wisniowyyy
Ogólnie sprawa jest dziwna bo auto na luzie chodzi na niskich obrotach 0,5-0,6 tys.
Podczas pracy odpinam silnik krokowy i żadnej reakcji niezależnie czy na zimnym czy na gorącym.
Spotkalem sie z przypadkiem, gdzie byl walniety czujnik polozenia przepustnicy i sie dzialy takie jaja.
Warto rowniez sprawdzic polaczenie miedzy pinami wtyczki a ecu, sama wtyczka rowniez moze nie przewodzić sygnału
