wyższe obroty
kidrasti
Niedawno kupilem nyske i mam problem po odpaleniu obroty sa rozne 2000rpm 1500rpm ale nie faluja nic z tych rzeczy dopiero po naprawde dobrym nagrzaniu spadaja do 1100..
Czy to normalne? Dodam ze nie dziala mi wskaznik temp na blacie ale to chyba nie ma nic do tego;d bo znajomi mowia mi ze to ssanie powoduje wyzsze obroty;) jestem nowy troche wyrozumialosci;)
to nie są normalne obroty chyba ze masz mega przekłamania licznika
kidrasti
no i właśnie silnik chodzi równo ale słychać że trochę za wysokie ma obroty i co z tym zrobić ? ogarniałem kompa błędów nie mam;) czy to nie krokowy świruje? i jakie powinny być normalne obroty w ca? 950rpm?;)
luki343
Ściągnij sobie serwisówke jak nie masz i znajdź jakie powinny być obroty.
CA18
kidrasti
dodam jeszcze ze dzisiaj zalałem i mialem prawie 3/4 po przejechaniu jakichś 30km (jazdy nie upalania) zostalo mi 1/2 to chyba za duzo jak na ca w pełnej serii co nie?
Game
No trochę za dużo :D
luki343
Czujnik temp, sonda lambda do sprawdzenia w pierwszej kolejności. Nie śmierdzi benzyną za autem?
CA18
kidrasti
troche czuć benzyną.. z sonda do sprawdzenia tylko jak ją sprawdzić ? nie moge serwisówki rozszyfrować kody błędu pokazuje mi 55 czyli ze wszystko gra niby a sondę jak się sprawdza?;)
Golec
Bierzesz miernik, wypinasz kostke sondy, stykasz kable od miernika z czarnym i bialym kablem sondy (nie pamietam ile kabli jest w s13), miernik ustawiony na V (prad stały). Na odpalonym silniku wartosci powinny sie zmieniac od 0 do 1 V, jak beda stac w miejscu, to znaczy, ze padła.
kidrasti
dzięki sprawdzę ;) a co do kompa są jakieś poradniki jak przechodzić prze te tryby czy jakoś tak? ;) tylko bądźcie wyrozumiali, od miesiąca mam nyske traktuje ją jak dziecko, dlatego tak sie spinam:D
luki343
Cytat z innego wątku:
domino pisze:cytat:
Naszym oczom ukazuje się pokrętło, (które można obrócić tylko śrubokrętem) i 2 diody LED za szybkom.
Wkładamy śrubokręt w odpowiednie miejsce i obracamy w prawo czekamy aż migną obie diodki, po tym zajściu wracamy pokrętło w pierwotną stronę.
Tryby przełączają się na okrągło włączony jest zawsze pierwszy później przechodzimy do drugiego i tak dalej.
Uwaga tryby 1 i 2 właściwie nie działają w S13 bez sondy lambda, ale trzeba przez nie przejść pokoleii, aby włączyć tryb 3-ci
Tryb l (sprawdzanie sondy lambda)
- Zielona dioda LED podczas pracy silnika będzie błyskać.
- Gdy układ regulacji działa w pętli otwartej, zielona dioda LED będzie albo włączona albo wyłączona.
- Jeżeli urządzenie sterujące znajduje się w trybie awaryjnym, włączy się czerwona dioda LED.
Tryb II ( sprawdzanie sprzężenia zwrotnego składu mieszanki)
- Zielona dioda LED będzie zachowywać się dokładnie tak, jak w trybie l.
- Czerwona lampka będzie włączona pod czas pracy silnika na mieszance ubogiej (mniej niż 5%) i wyłączona podczas pracy silnika na mieszance bogatej (więcej niż 5%) oraz będzie migać synchronicznie z zieloną, jeśli mieszanka będzie w porządku.
- Podczas pracy układu w pętli otwartej czerwona dioda LED pozostanie albo włączona albo wyłączona.
CA18
